Antiguo 10-03-2008, 19:04:57   #1
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado ¿Valvula PSV?
Alguien me podrá orientar para que sirve esta valvula, ¿donde se conecta? si sirvepara algo?
Gracias
Antiguo 10-03-2008, 19:26:37   #2
Camellin
Predeterminado Re: ¿Valvula PSV?
jola ! si esta valvula lo que hace es recircular los gases del carter a la admicion en el ya que siempre pasa un poco de comrpecion por los anillos al carter estos gases son contaminantes , generalmente son gases no quemados y se retornan a la admicion es importante que este en buenas condiciones ya que tb es como el "respiradero" del motor ya que si se tepa puede empezara humedecer las empaquetaduras , bajar el rendimientod e economia ,aceite sucio , fatla de potencia , uno casi nunca pesca estas valvulitas pero son importantes en el caso tuyo si es un 2f la valvula se ubica donde esta la tapa del eje de levas al costado derecho del motor ( mirado de3sde atras) esta la valvula y de ahis ale una manguera a la base del carburador , sie s v8 generalmente va en las tapas de valvula ..
ojala te sirva de algo
salu2 joaquin olivera
Antiguo 10-03-2008, 19:30:49   #3
SALVELINUS
Empezado por Camellin Ver Mensaje
Gracias, Yo le había puesto un tapon no mas, la voy instalar, ¿se conecta a la base del carburador?
Antiguo 10-03-2008, 19:41:05   #4
ARGAETE
la dichosa valvula (en mi caso g16A) es como un trompito plastico, una vez se me descogotó y tenia un silbido constante, no habia caso con carburarlo, la minima se iba a la cresta, andaba medio chupado, tampoco pesque mucho hasta que la cambié y todo mejoró. la compré en Derco por 12000.
Ah va hacia la base del carburador.......
ARGAETE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2008, 19:46:35   #5
Francixco
Esta valuva vendría siendo lo mismo que la valvula EGR??
Antiguo 10-03-2008, 20:32:27   #6
Camellin
correcto a la base del carburador en algunos al carburador en otros pero siemnpre va a la admicion , con respecto a la egr es engine gas recirculation esta te mete gases quemados a la admicion para asi bajar la temperatura en la camara de combustion y reducir los gases nox
salu2 juaco
Antiguo 10-03-2008, 20:41:58   #7
CristianRamirez
Empezado por Francixco Ver Mensaje
nones.... la egr es la de recirculacion de los gases de escape
y la pcv es ventilacion positiva del carter (hidrocarburos q circulan por el carter) ....
Todo esto para disminuir las emisiones
SL2
Antiguo 10-03-2008, 22:40:04   #8
racu2t
En todo caso viene a disminuir la eficiencia volumétrica al interior de la cámara del cilindro, al igual que la EGR y la EVAP.
Pero si de NO contaminar se trata, tienen que estar en buenas condiciones.
racu2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2008, 00:16:21   #9
licarter
Avatar de licarter
Ubicación: LO SANDES V REGION de CHILITO LO MAS GRANDE DEL MUNDO
Contactar con licarter a través de MSN
hola si quieres que el auto ande un poco mas rapido y quieres eliminar las valvulas pcv y egr serviria un poco bien poco esas valvulas solo sirben para cumplir las normas de contaminacion y prolongar las mantenciones ya que los gases del carter pcv son inertes y cuando entran en la admicion y se crea la combustion se reduce la temperatura en la camara de combustion y al mismo tiempo bajan los NOX al igual que con la EGR que tb sirve para disminuir temperatura en la camara de combustion a altas temperaturas mas NOX lo mismo tb que lambda =1 bueno si hay menos temperatura en la camara de comprecion se reduce el deterioramiento de los pistones y anillos de fuego por la temperatura bueno es todo un efecto en cadena
pero no olvides que un auto del 70 nunka uso esas valvulas y andavan de lo mejor
chao
Ing Mecanico Automotriz 3año
licarter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2008, 01:55:39   #10
Camellin
yo la egr la elimine esa solo quita potencia , con respecto a la pcv tengo entendido que si sirve .. por lo cual es buena idea conservarla
salu22 juaco
ingeniero mecanico 3er año
duoc
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:25:27.
