Antiguo 19-03-2008, 13:55:27   #1
CORBATA
Avatar de CORBATA
Predeterminado cascaveleo en el V6 de mi Trooper porque???
alguien de los expertos sabe porque mi v6 cascabelea pense que al cambiarle el aceite a 10w40 pero no se le quito...
experiencias??? sugerencias???
de antemano Gracias
Carlos Arriaza
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2008, 14:28:25   #2
tatamovil
Predeterminado Re: cascaveleo en el V6 de mi Trooper porque???
Los motores no cascavelan, lo que a veces se oye es un "pistoneo" es decir el ruido que causa el piston al golpear las camisas del cilindro, normalmente porque la resistencia al desplazamiento que ejerce el sigueñal se está igualando a la fuerza ejercida o proporcionada por el piston luego de la combustión, si tu máquina es inyectada te sugiero un escaneo para determinar el funcionamiento de los sensores (normalemnte el mal funcionamiento de estos original los problemas de detonación y el pistoneo)
si es en relentí puede deberse al exceso de tolerancia de algunas piezas (alza valvulas, pasadores de piston etc).
Antiguo 19-03-2008, 14:40:17   #3
O tal vez , creo que en tu motor eso podria ser sonido de los taques hidraulicos del motor 6VD1 tan caracteristicos de ese modelo. Suena como casi que fuera diesel ?
Si es asi, te recomiendo poner aceite Mobil1, Castrol Gtx u otro 100% sintetico, los que tienden a mejorar ese tema.
Antiguo 19-03-2008, 15:38:00   #4
CORBATA
Avatar de CORBATA
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Un trabajo de cambio de taquies hidraulicos implica sacar la culata??
Antiguo 19-03-2008, 15:46:08   #5
DON_SAPO
Avatar de DON_SAPO
Contactar con DON_SAPO a través de MSN
Thumbs up Re: cascaveleo en el V6 de mi Trooper porque???
SACALE UN LITRO DE ACEITE Y PONLE UN ADITIVO LLAMADO NOSMOKE LO VENDEN HASTA EN EL LIDER Y, SI EL RUIDO DESAPARECE, SON LOS TAQUIES.
BASADO EN EXPERIENCIA PROPIA DE MI WAGONEER
_________________________________________
JEEP XJ WAGONEER 1988
DON_SAPO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2008, 20:41:23   #6
Empezado por CORBATA Ver Mensaje
Creo que no, pero los taques hidraulicos originales valen caros, si los encuentras. Hay gente que ha usado los de Subaru Legacy que son iguales y valen la mitad.
En USA vale cada uno entre US$ 10 y 15
http://www.importperformanceparts.ne...in-isuzu1.html
Antiguo 19-03-2008, 22:12:04   #7
CORBATA
Avatar de CORBATA
me hablaron que los de hyundai elantra o accent tambien le hacent son mas baratitos.....
Saludos y gracias
Antiguo 19-03-2008, 23:46:39   #8
anxho
Saludos y gracias
Hola, pero hay un aditivo de liqui moly muy bueno que es espeficifico para ruidos de taquis. vale como 6800 la botella... con los 2 primeros cambios usabamos una botella por cambio ahora le echamos la mitad nomas... y aceite mobil sintetico... al tercer cambio de aceite el ruido desaparecio
y creo no escucharlo mas (o nos acostumbramos ) a la camioneta solo le sonaban cuando andaba mucho rato en carretera o mucha calor, ahora nada... 100% recomendable el aditivo y aceite sintetico mobil
SALUDOS Y SUERTE
Antiguo 20-03-2008, 10:50:59   #9
Miguel Vera
Avatar de Miguel Vera
Contactar con Miguel Vera a través de MSN
a mi parecer , y corrijanme si me equivoco el trooper v 6 3.2 no lleva taquies hidraulicos
que combustible le estas colocando??'
es en baja o solo suando se exije?
Miguel Vera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2008, 11:17:35   #10
rinox
de antemano Gracias
Carlos Arriaza
saludos!!! que aceite le colocabas antes?? si es uno mas espeso, puede que la embarraste ya que este es el que usa este motor
nop
Empezado por DON_SAPO Ver Mensaje
ni ca...... eso es tapar el problema.... el motor te suena en frio? en caliente? se nota inestable el raleti? que año es el trooper?
saludos!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:18:41.
