#1 |
Hola, tengo una chevrolet blazer s10 1993 vortec v6 automatica con la 4x4 electrica. cuando oprimo el boton de 4x4 hi o 4x4 lo parpadean las 2 luces y se quedan prendidas las 2 o apagadas las 2, algunas veces engancha la 4x4 lo pero es indistinto lo que hace realmente la camioneta con lo que me avisa el boton.
lo curioso es que cuando desconecto la bateria durante un rato luego de conectarla anda perfectamente todo un par de veces y luego se tilda de nuevo. toda la parte de vacio de diferencial delantero y motor electrico de caja de tranferencia andan bien....... la verdad que estoy desorientado, muchas gracias Fede |
#2 |
Cuando parpadean las 2 luces, es que no se acciona la hi ò lo seleccionada, seguramente el relè de cambio suena rapidamente dentro d ela cabina, esta ubicado sobre el ECU que esta al lado derecho de los pies del copiloto. Eso pasa cuando no entra bien la 4. O es el relè o tienes dramas en losa cables que van a la solenoide debajo de la transfer, a mi se me pelaron con el roce con la palanca de cambio que pasa por el mismo lado de esos cables. Al fin me hecho el sistema de control desde el ECU y tuve que hacer un circuito indepenciente con 4 reles(inversor de marcha).
La 4x4 hi activa cuando energizas UNA vez 12volt, cuando lo haces nuevamente en la misma polaridad entre la LOW, cuando inviertes la polaridad UNA vez, sale lo LOW y entra la HI, cuando energizas de nuevo al mismo lado sale la HI y entre en 4x2. Raùl |
#3 |
Gracias Raul por tu respuesta, hoy limpie todas las fichas del sistema y quedo andando bien... pero no le tengo mucha fe, ya que en otras oportunidades tambien quedaba andando y despues volvia a fallar. Lo voy a estar probando en estos dias.
se le puede cambiar los 2 relays blancos que estan en la caja de chapa pegada a la compu? se consiguen? muchas gracias Fede |
#4 | |
Raùl |
#5 | |
la 4x4 alta casi nunca acoplaba y no tenia relacion lo que marcaban las luces con lo que realmente pasaba. Pero un dia me mande la macana creo,de accionar la tecla de la 4x4 con la camioneta en contacto pero el motor apagado,desde ese momento no funciono mas,ni alta ni baja,parpadean reiteradas veces la 2 luces y se escucha el ruido del funcionamiento del motor del tranfer pero no pasa nada,el vacio parece andar bien ,no tiene fugas aparentemente... Bueno si me tiras algun dato te lo agradeceria...... UN ABRAZO ....... Diego.. |
