#1 |
hola a todos es una simple pregunta , quiero cambiar el amortiguador de direccion de mi toyota hilux año 2001 ya q encuentro q el q trae es demasiado pequeño , mi camioneta cuanta con neumaticos 32-11.5 en llanta de 8 pulgadas cual me recomiendan y precio por su ayuda muchas gracias
#2 | |
Pro Comp ES1000 Eso..... Saludos |
#3 |
y donde puedo cotizar esos tipos de amortiguadors o alguna parte q me recomienden a un dato el amortiguador trae una rotula en la punta
#4 | |
Primero mide el tuyo. Rancho en Amortiguadores Atlanta (paginas amarillas), en 10/7. ProComp puedes preguntar en 4-Tec, Pato Power, etc. Saludos |
#5 |
cotice en atlanta y monroe 30.000 - rancho 65.000
#6 |
$ 65.000 por el amortiguador de direccion para tu camio, estan locos. Les indicaste el modelo, largo, el modelo del vehiculo????. Yo en mi samuka usaba Rancho 5000 e instalado me salio mucho menos que eso. Definitivamente no se que se cree Atlanta. Que modelo de Monroe te cotizaron???
Pregunta por un Pro Comp ES1000 en 4-Tec. Para que te hagas una idea en Summit el Pro Comp para mi Chero sale US$ 34.95 + o -, a eso sumale el flete no debiera pasar las 30 lks y si tienes alguien con quien traerlo por mano (entra de sobra en una maleta) te sale por US$ 34.95 (el precio de los amortiguadores no varia mucho entre los distintos modelos de vehiculos). Saludos Última edición por Mac fecha: 27-03-2008 a las 16:39:57 |
#7 |
BOGE, los vendes en Calle Brasil llegando a la Alameda, vereda poniente.
Son ojo-ojo y hay 3 medidas, buenos y baratos (tipo $15.000) nada que ver con el Monroe para Hilux que vale callampa y vale el doble. No esta muy bien cuidado, pero este es:
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 25-04-2008 a las 17:08:49 |
#8 | |
Saludos Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 25-04-2008 a las 17:08:59 |
#9 |
Aqui se ve puesto y algo se puede cachar el vastago.-
#10 |
