Antiguo 07-04-2008, 01:47:18   #1
Juan Pablo Droghetti
Contactar con Juan Pablo Droghetti a través de MSN
Angry Ruido de la Corona o Rodamientos de Ruedas
Hola amigos asi es hace un tiempo compre una camioneta Chevrolet Luv diesel 1989 y cuando la sali a probar ningun problema pero despues de un tiempo 20.000 km empezo un ruido asi como un zumbido atras en la corona pero me dijeron que le pusiera aceite mas grueso del 140 el que ocupan para coronas de camiones y tampoco se paso el sonido.. pero un mecanico me dijo que tambien podia ser los rodamientos de las ruedas que estan malos x eso nose que sera? esa es pregunta sera la corona que suena asi.. o los rodamientos?
Gracias
Juan Pablo Droghetti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2008, 10:45:53   #2
rinox
Predeterminado Re: Ruido de la Corona o Rodamientos de Ruedas
Empezado por ford u50 Ver Mensaje
Gracias
solo te zumba cuando el motor tira? o te zumba cuando sueltas el acelerador pero dejas el cambio metido?....para que la corona se muriera tendria que haber quedado sin aceite en algun momento, y lo otro como tu dices son los rodamientos de las masas...los que van en los extremos de las ruedas en el eje trasero, estos se notas porque zumban todo el tiempo y se escucha un ruido que es dificil de describir por texto pero algo asi zizizizizizizizizi( jajajaja, es lo que mejor que se me ocurre), estos fallan porque el nivel de aceite en la corona es bajo o simplemente por carga...mas si tu camioneta ya tiene sus años......
saludos !!!!!!
Antiguo 07-04-2008, 12:10:26   #3
Antonio Guerra
puedes probar para no habrir ni desarmar nada levantando una rueda trasera de la camioneta y acuñarla bien la camioneta y dejarla sin freno de mano y probar con marcha metida suave y utilizar un tubo de pvc en el oido y acercarlo a la pieza para escuchar de donde probiene el sumbido si es corona o rodamientos en un pozo te coonvendria hacerlo y cuidado con las partes en movimientos como cardan y ruedas para que no te pase nada.
Antiguo 07-04-2008, 13:43:02   #4
el zumbido es como "uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu" todo el rato le saco el cambio y sigue sonando y con una rasqueteoo.. voy hacer esa operacion de levantarla y ahi voy a saber altiro que es lo que pasa! gracias por tu consejo...
Antiguo 07-04-2008, 14:51:13   #5
rinox
entonces es probable que solo sea rodamientos de mazas, , te lo digo por experiencia propia , se me murio la corona de una luv año 80 ....por falta de aceite... y solo sonaba cuando soltaba el acelarador, desarme y los dientes estaban con filo!!! .... a difirencia de años despues cuando cambie los rodamientos de las masas, que era constante y con un rasqueteo como dices.....
saludos y suerte!!!
Antiguo 07-04-2008, 18:43:10   #6
Smile Re: Ruido de la Corona o Rodamientos de Ruedas
aa ya gracias por tu ayuda..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:42:04.
