Antiguo 11-04-2008, 14:22:34   #1
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Medida pitman Terrano 4x4
Srs.
Alguien que tenga una camioneta nissan terrano D22 4x4 que me pueda medir cuanto mide el pitman (entre el centro del eje de la caja y el centro del terminal de direccion)
y si no fuera mucha la molestia la distancia en los pernos de montaje al chasis
entre el perno delantero superior y trasero superior y delantero inferior y trasero inferior.
de antemano muchas gracias
Hernan
Última edición por Hernan Iriarte fecha: 12-04-2008 a las 21:57:01
Antiguo 12-04-2008, 17:35:09   #2
Hernan Iriarte
Predeterminado Re: Medida pitman Terrano 4x4
Srs.
Alguien que tenga una camioneta nissan terrano 4x4 que me pueda medir cuanto mide el pitman (entre el centro del eje de la caja y el centro del terminal de direccion)
Hernan
Nadie por ahi que me pueda ayudar?, me interesa el largo del pitman solamente en este momento
Antiguo 12-04-2008, 18:43:19   #3
CaRlOs Patfhinder
ojala te sirva
es una terrano 94
mide 13 entre centre de tuerca y tuerca
Última edición por CaRlOs Patfhinder fecha: 12-04-2008 a las 18:49:05
Antiguo 12-04-2008, 20:36:41   #4
Hernan Iriarte
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
ojala te sirva
es una terrano 94
Te agradesco la gestion carlos, pero me parece que esa es la caja de direccion auxiliar, la que queria es la del otro lado (lado piloto)
Alguna D22 4x4 por ahi?
Última edición por Hernan Iriarte fecha: 12-04-2008 a las 21:57:36
Antiguo 13-04-2008, 00:42:17   #5
cristianz
Esa es la caja auxiliar, yo tengo una caja de dirección de la terrano pathfinder, si te sirve la puedo medir. No sé si es la misma de la D22 pero la tengo arriba de un mesón bien a mano.
Antiguo 13-04-2008, 14:17:13   #6
Hernan Iriarte
Empezado por cristianz Ver Mensaje
Me tinca que debe ser la misma caja, me podrias dar la medida del pitman porfa?
Gracias
Antiguo 14-04-2008, 11:09:43   #7
cristianz
Srs.
Hernan
Caja terrano-pahfinder año 93 aprox.-
Pitman centro-centro: 128mm
perno delantero superior y trasero superior: 100mm
delantero inferior y trasero inferior:100mm
perno delantero superior y delantero inferior:54mm
trasero superior y trasero inferior: 44mm
Espero sea la misma
sl2
Antiguo 14-04-2008, 11:16:45   #8
Hernan Iriarte
Espero sea la misma
sl2
TE pasaste viejo, bueno el montaje me queda claro que es igual a la que tengo yo de d21 4x2, y el pitman tambien (que era lo que no queria jajjajaja)
Voy a ver si pillo una d22 4x4 por ahi pa medirla y salir de toda duda
Antiguo 14-04-2008, 21:15:56   #9
cristianz
Necesitas que el pitman sea más largo?.
Mañana en la tarde puede que tenga una D22 a mano, cualquier cosa te aviso.
Antiguo 15-04-2008, 10:42:20   #10
Hernan Iriarte
Sip necesito uno mas largo, Si tienes la posibilidad de medirme el pitman de la d22 4x4 te lo agradeceria mucho, para poder salir de toda duda antes de comprar una de esas cajas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:05:25.
