Antiguo 15-04-2008, 15:26:52   #1
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Predeterminado Vibración en Trooper 88
Hola a todos, soy nuevo en el foro pero no en el 4x4. A ver si me puden ayudar:
Compré la semana pasada un Trooper LS '88, motor 2.6 Isuzu I-Tec; la idea esequiparlo y usarlo como 4x4 de travesía (carretera austral, cordillera, nieve, etc.).
Le hice su correspondiente cambio de aceites, correas, bujias, filtros, etc... El problema que tiene es que en ralentí vibra como petrolero (@950 RPM), sobre las 1700 RPM deja de vibrar.
¿A que se debería ?
Gracias por su ayuda.
Krlanga®
Trooper LS '88
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2008, 16:27:55   #2
AndR3Z
Predeterminado Re: Vibración en Trooper 88
me suena a q esta mal el punto...
Antiguo 15-04-2008, 16:49:06   #3
rinox
pùede que si.. pero revisaste los soportes del motor?...vibra o tab suena como tarro?...
saludos!
Antiguo 15-04-2008, 23:58:45   #4
Cool Re: Vibración en Trooper 88
si vibra mucho puede que tenga los soportes de motor endurecidos, o de llenos los vulcanizaron como me ha tocado ver en unas oportunidades, si suena como petrolero debes ajustar una aleta del climatizador que va en la cazoleta del filtro de aire, si el motor esta fijo en 950 rpm que igualmente lo encuentro muy alto para ese motor (bajale unas 100 rpm) y realmente anda inestable puede que tenga culata repaparada, o mal regulada valvulas o eje de levas preparados, pero voy por el primer punto.
Antiguo 16-04-2008, 14:22:05   #5
ed hunter
Contactar con ed hunter a través de MSN
Hola, tambien por experiencia en ese modelo, me inclino por soportes de motor, es casi comun esa falla
ed hunter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-04-2008, 16:12:14   #6
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Ok, gracias voy a chequear el viernes que salgo temprano de la fábrica.
En todo caso el motor suena parejo, sin ruido de valvuleo anormal, solo hace vibrar la carroceria. Asi que a revisar los soportes de motor.
Después les cuento como me fué.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:34:20.
