Antiguo 02-05-2008, 17:04:05   #1
Predeterminado Regulacion caja direccion LJ80 (datito)
Una consulta...
alguien sabe donde puedo mandar a regular
la caja de direccion de un lj80
en Viña o Valparaiso?
Se agradece cualquier dato
Antiguo 03-05-2008, 02:59:19   #2
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: Regulacion caja direccion LJ80 (datito)
Una consulta...
mmmm, no se quien las regulara, pero no sera mejor que cambies el sistema por una caja de direccion de samuka???, eso es lo que quiero hacer yo.
Antiguo 03-05-2008, 03:07:16   #3
Busca en lj10.com el manual, y si tiene alguna regulacion mejor lo haces tu mismo para que quede bien.
Saludos!.
Antiguo 03-05-2008, 12:35:19   #4
yapo vale por el dato.
le meteremos mano entonces.
Antiguo 03-05-2008, 22:19:13   #5
chotito
ojo con desarmarla (mucho... ) ya que tiene sinfin con bolas recirculantes
tiene un perno con un tajo para destornillador y un tuerca.. puedes ajustar algo de ahi...
y el otro ajuste es sacando las lainas de ajuste de los rodamientos,
tb podria ser que los rodamientos esten muy gastados
yo trate dee regular una, pero no fue mucho lo que logre hacerle. pero algo apreto
Antiguo 04-05-2008, 00:40:17   #6
uta..!!!
el problema es que tiene mucho juego
pero ahora como que no me estoy atreviendo a desarmar
Antiguo 04-05-2008, 01:11:38   #7
uta..!!!
Sacala y ajustala afuera.. o desconecta barras ( no la desarmes ) hasta donde de el torquillo de regulacion, si te pasas notaras k se apreta, y debes devolverte.
Que alguien mueva el volante, y revisa todas las rotulas y caja auxiliar del LJ. Como tiene muchas uniones.. a veces tiene minimo juego en cada una.. y al sumar todo.. como que se nota.
Antiguo 04-05-2008, 01:16:19   #8
sj410
Avatar de sj410
Contactar con sj410 a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a sj410 Contactar con sj410 a través de MSN Contactar a sj410 a través de Yahoo
hola compa....
porque mejor no cambia por la del sj410, o sj413???
esa caja de direccion siempre da jugo.. y para mover neumas grandes, como unos 33" no sirve mucho....
saludos...
am... yo tengo una sin usar
sj410 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2008, 01:54:21   #9
Empezado por sj410 Ver Mensaje
hola compa....
saludos...
Gracias por el dato Fantasma.
Sj410.... Caja de sj410.... es carta por lo que se lee del tema... ¿Es complicada de instalar?, mira que yo maestreo en mi bicho, pero no soy mecanico.
slds!!
Antiguo 04-05-2008, 18:38:48   #10
sj410
Avatar de sj410
slds!!
mmmm... no creo q sea complicado.... yo tambien maestreo en mi tanquesito y tampoco soy mecanico.... yo tengo ahora un lj80, tenia ese mismo problema,.... pero con una de sj queda bien...., no se que motor, tienes, porque o si no, puedes cambier directamente a hidraulica... queda exelente.... yo ahora instalare un motor 2rz, en el lj80... y le voy aponer hidraulica.... no bien como voy a hacer entrar todo, pero todo se puede...
ojo, que si metes manos en cualquier cosa que tenga que ver con direccion o suspencion, tienes que hacerte acesorar muy bien, mera que estas dos cosas son delicadas, e influlle mucho tanto como para el desplasamiento y tu propia seguridad y los de tus acomñantes.... nunca olvides que por una mala modificacion te podis matar facilmente...
cuidate compa.... ahi nos comunicamos....
si quieres cambiar, cambiala, no son caras, creo q habia una por ahy en 25lukas.... habla con el jose figueroa, el tiene hartos cachureos...ejejejje
y en cuanto a la instacion, no te podria dar muchas indicasiones, no soy el personaje apropiado, pero aqui en el foro te pueden orintar mejor...
saludos..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:09:25.
