Antiguo 12-06-2004, 14:22:21   #1
Chato Menta
Predeterminado Bulbo de Retroceso
Hola amigos de TA.
Quiero saber la ubicacion exacta del bulbo de marcha atras del samurai II, me dijeron que va en la caja de cambios, no se en que parte de la caja exactamente, se ve por debajo al meterse ???
Lo estuve buscando con un amigo por todos lados y nunca aparecio el famoso bulbo. Tampoco habian cables sueltos o algo por el estilo. Solo se pudo ver el bulbo de la 4wd que va en la transfer.
Lo que me parece curioso es que yo recuerdo que las luces de marcha atras estaban encendiendo hace un tiempo, y ahora justo que fui a sacar la rev. tecnica no prenden las luces. que tal ?
Hay posibilidades que el bulbo se halla cortado o quebrado las patitas?
Si alguien tiene algun diagrama o algun dibujo se lo agradeceria mas aun.
desde ya muchas gracias
Antiguo 12-06-2004, 17:45:45   #2
Javier Alarcon
Avatar de Javier Alarcon
Contactar a Javier Alarcon a través de Yahoo
Hola viejo.... creo que el bulbo esta en la parte de arriba de la caja.
Yo una vez tuve ese problema en el samuka y lo que hice fue unir la instalación del foco trasero a las luces de retroceso como si fueran focos......solucionado el problema :wink: y mucho mas barato. (después prenden todas tus luces de atras con el interruptor)
Saludos y suerte.
Javier Alarcon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2004, 18:37:06   #3
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 65
Normalmente esos bulbos estan en la parte de arriba de la caja de cambios, cerca de la palanca un poco más atrás.
Mario
Antiguo 12-06-2004, 20:39:05   #4
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Mario Cerda
Mario
correcto , tal como dice Mario
en la parte inferior de la caja principalmente tines engranajes mas que nada y deposito de aceite dificilmente algo podria activar un bulbo.....
......en cambio en la parte superior de la caja mas cerca de la torre de palanca estan las varillas o pasadores donde van montados los carros de horquillas que mueven los engranajes...........el movimiento de estos pasadores esta directamente relacionado con el cambio que tienes puesto y que se desea sensar.....la reversa en este caso particular
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 14-06-2004, 07:16:02   #5
Chato Menta
Gracias....
Antiguo 15-06-2004, 16:44:03   #6
Horacio
Le has hecho algun trabajo electrico al jeep ultimamente???
Por si acaso, revisate los fusibles.
OJO: Los fusibles no se queman porque sí.
Saludos, Horacio.-
Antiguo 16-06-2004, 05:24:19   #7
Chato Menta
NO, los fusibles estan ok.
Los revise todos....
grax
Antiguo 16-06-2004, 06:03:40   #8
Sensei
Me paso lo mismo con mi Samurai II y tambien lo busque atras....pero no... este bulbo esta ubicado por delante de la caja de cambios y hacia arriba . El alternativo lo encontre en Multirepuestos (10 de julio) y super barato
Antiguo 16-06-2004, 06:19:33   #9
Chato Menta
Empezado por Sensei
Ahhh... y por donde lo sacaste al final ?
Tuviste que bajar un poco la caja o lo sacaste por el lado de la varilla de cambios dentro de la cabina ?
Bulbo de Temperatura en Radiador Plastico RoNdrigo Pastén General 4WD 1 01-03-2007 10:47:18
Bulbo de aceite Trooper. trp32 General 4WD 3 15-01-2007 21:48:48
Ayuda Bulbo Aceite marcador presion aceite AlfaAlfa General 4WD 8 29-10-2006 19:44:53
Ayuda Bulbo Aceite marcador presion aceite AlfaAlfa General 4WD 1 26-10-2006 22:29:08
Elegir un Correcto Bulbo para Electroventilador RoNdrigo Pastén General 4WD 11 27-09-2006 21:45:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:41:45.
