Antiguo 12-05-2008, 01:53:23   #1
andreu2
Predeterminado coronas de vitara en yugos de samuka???????
saludos alguien sabe o a hecho la modificacion de colocar coronas de vitara en yugos de samuka , si saben que es lo q hay q hacer ,si entran en la cabeza chancho del samuka ya que se suponen q estas son mucho mas reducidas que las del samuka.
desde ya le agradesco a cualquiera que tenga algun dato o informacion gracias.
andreu2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2008, 03:07:27   #2
Jose Mautz
Predeterminado Re: coronas de vitara en yugos de samuka???????
Empezado por andreu2 Ver Mensaje
http://www.twistedandes.com/foro/sho...ghlight=5%2C14
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=36449
Antiguo 12-05-2008, 03:13:18   #3
Jose Mautz
en todo caso !!
Antiguo 12-05-2008, 11:15:03   #4
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
hola como tay te stay armando otro proyecto?
Antiguo 12-05-2008, 15:07:53   #5
Roland
Avatar de Roland
Para hacerla cortita.... se usa la R&P delantera del Vitara (5.125:1) ya que es del mismo tamaño que la del samuka.
La R&P trasera es mucho mas grande y ahi habria que entrar a picar el housing.
Esa R&P delantera se puede usar tanto en el diff. delantero como trasero del samuka generación I. En el caso de los de generación II, hay que cambiar el yugo delantero ya que el housing es pequeño para este up-grade.
Al momento de ajustar la corona con el piñon, tal vez haya que poner alguna laina de ajuste al piñon para darle la profundidad necesaria y lograr el ajuste y que asienten bien con la corona.
Asi de sencillo. Hay varios sitios que venden otras relaciones de R&P para los samuka, asi como 4,11:1, 4,56:1 y 4,88:1 si mal no recuerdo.
Mi experiencia al respecto, fue uno de lo smejores up-grades que le hice a mi samuka en su época, considerando que lo usaba solo para off-road. En contra, que al estar reducido en los diferenciales, se afecta tanto en high como low y por consiguiente la velocidad final en carretera era de 70km/hr y me demoraba una eternidad en llegar a donde sea.
Antiguo 12-05-2008, 19:20:20   #6
Bronco302
esta es una explicación !!! gracias roland
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:54:13.
