Antiguo 15-06-2004, 19:12:34   #1
PatrickIV
Predeterminado El transfer de mi jeep Wrangler queda cantando
Amigos necesito explicación de por qué el transfer o la caja no sé queda cantando después de haber usado la tracción 4 x 4 y colocarlo en 2 x 4 después de un tiempo se le quita pero pasan muchos días hasta q se descople qué puedo hacer?
Antiguo 16-06-2004, 03:57:22   #2
Eduardo sur
Contactar con Eduardo sur a través de MSN
Predeterminado Re: El transfer de mi jeep Wrangler queda cantando
Empezado por PatrickIV
:?: :?: :?: , Cantando???, a q te refieres?, no entiendo.
Saluditos :wink:
Eduardo sur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2004, 05:20:32   #3
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Cantando ???? No entiendo... podrías explicar.
Mario
Antiguo 16-06-2004, 05:21:02   #4
PatrickIV
Empezado por Eduardo sur
Saluditos :wink:
Bueno el transfer canta significa que hace un sonido tipo alarma pero muchísiimo más suave, no sé cómo explicartelo. Lo cierto es que se oye muy alto un sonido que se incrementa con la velocidad.
Antiguo 16-06-2004, 20:23:21   #5
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Saluditos :wink:
A mi me pasaba algo parecido cuando se calentaba el aceite de la caja,.........pero de cambios.
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2004, 20:45:19   #6
Camellin
como que silba ? es de cadena?
joaquin olivera
Antiguo 17-06-2004, 04:39:05   #7
PatrickIV
Empezado por Camellin
joaquin olivera
No, no es de cadena. Es un canto que se incrementa con la velocidad, pero no creo q se cailiente el aceite pues en frio también suena. Después de activar la mocha, y volverla a sacar es que empiza a sonar después de días se le quita.
Antiguo 17-06-2004, 04:55:56   #8
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Mocha=LOW
Antiguo 17-06-2004, 17:57:08   #9
Mandinga
Avatar de Mandinga
la transfer del wrangler (YJ-TJ) es con cadena (NP231), normalmente cuando la cadena esta un poco suelta la caja zumba (silba) cuando uno la hace andar a alta velocidad en low. Si zumba en High puede ser que la cadena este demasiado suelta, en cuyo caso conviene cambiarla, por que si se corta la cadena va a quedar la mierd@ adentro de la transfer.
La transfer se desacopla si o si cuando uno mueve la palanca, no hay sistemas electricos ni nada que pueda fallar o que de alguna alarma. Si la luz de 4x4 sigue encendida en el tablero es por que los cubos automáticos (por vacío) no estan desconectándose.
Ahora la cosa es si realmente es la transfer lo que suena o no, puede que sean crucetas o otra cosa.
Jorge Corssen L.
Mandinga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2004, 21:28:27   #10
MacMarquez
Bienvenido a TA
Recomendación para Jeep Wrangler YJ - TJ Mandinga General 4WD 3 06-08-2014 00:46:57
Vendo Jeep Wrangler Rubicon 2006 Cmatthews Venden - Vehiculos 4X4 17 07-10-2007 23:39:55
LLantas de fierro 15" originales de Jeep Wrangler Gabrielsady Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 20-11-2005 10:34:29
Cardan Trasero Original de Jeep Wrangler Gabrielsady Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-11-2005 20:49:35
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:47:58.
