Antiguo 03-06-2008, 22:37:16   #1
jorge28
Edad: 65
Predeterminado cambio caja de hilux a masda
quiero colocar a mi masda 98 4x4 una caja 4x4 de una hilux 91 cuales seria lo
los problemas que tendria.
jorge28 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2008, 14:00:28   #2
Predeterminado Re: cambio caja de hilux a masda
Alguna caja en especial?
Porque en el 91, existían varios modelos
G52
W56
R150F
- El principal problema es la campana, hay que cortar las dos y luego soldarlas. Lo ideal sería con el motor, para alinear correctamente la caja.
- Largo de los cardanes
- Posicion de las palancas. En la mazda la palanca de la transfer va a la izquierda y en la hilux en la derecha. Sobre la salida de la transfer no hay problema, ya que las 2 tienen salida a la derecha.
- Problema en los cables del indicador 4x4.
Antiguo 04-06-2008, 16:09:56   #3
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
G52
W56
R150F
como puedo identificar que caja es cual modelo en toyota?
saudos
Antiguo 05-06-2008, 02:45:38   #4
jorge28
Edad: 65
como puedo identificar que caja es cual modelo en toyota? esta caja me quedo cuando cambie de motor antes tenia un 4y a hora tiene el 2lt
Antiguo 05-06-2008, 15:14:05   #5
Empezado por Toyotero Calama Ver Mensaje
saudos
Empezado por jorge28 Ver Mensaje
En el lateral de la caja va estampado el modelo. Si no aparece hay que buscar el codigo de la carcaza, y despues ver que modelo venía.
Por regla general en los siguientes vehículos
Hilux 2.2 4x4 (4Y) : G52
Hilux 2.4 4x4 (22R y 22R-E) (Mercado General) : G52
Hilux 2.4 4x4 (22R y 22R-E) (Mercado Europeo) : W56
Hilux 2.8 D 4x4 (3L) : G52
Hilux 3.0 D 4x4 (5L) (hasta el 2002) : G52
Hilux 3.0 D 4x4 (5L) (desde el 2002) : G53
Hilux 2.4 4x4 (2RZ-FE) : W56
Hilux 2.4 TD 4x4 (2L-T) (mercado Europeo) : W56
Hilux 3.0 TD 4x4 (1KZ-TE) : R151F
Hilux Surf 3.0 TD 4x4 (1KZ-T, 1KZ-TE) : R150F
Hilux Surf 2.4 TD 4x4 (2L-TE) : R150F
Hilux 2.0 4x4 (3Y) : G40
4Runner 3.0 V6 4x4 (3VZ-E) : R150F
4Runner 3.4 V6 4x4 (5VZ-FE) : R150F
4Runner 2.7 L4 4x4 (3RZ-FE) : W59
Actualmente estoy haciendo una tabla con un listado de cajas para su identificacion, a traves de códigos.
Antiguo 05-06-2008, 15:26:37   #6
saggcl
Avatar de saggcl
Te pasaste con el dato Como es habitual de tu parte GRANDE ALBERTO
Antiguo 05-06-2008, 15:27:10   #7
saggcl
Avatar de saggcl
Antiguo 18-06-2008, 22:25:08   #8
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Uf!! PArece que te manejas con estos datos. Necesito ayuda con un dato, el bolt-pattern entre trans y transfer de la R150F porfa. Espero que me púedas ayudar. Salduso y gracias.
Javier
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:08:55.
