Antiguo 10-06-2008, 00:15:02   #1
andreu2
Predeterminado culata de vitara
saludos a todos los q se acerquen a este tema y si me ayudan se los agradesco aun mas.
quiero saber cual es la diferencia de colocar una culata de samurai en un motor vitara ambos monopunto las ventajas y las desventajas ya q jodio mi culata y tengo una que es de samurai,porfa ayuda mas o menos urgente
lo otro cual es la diferencia entre la culata de vitara monopunto y la del con carburador.
culquier comentario o ayuda seria de gran utilidad gracias.
andreu2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2008, 00:56:22   #2
andreu2
Predeterminado Re: culata de vitara
porfa muchachos como alguien no va a saber del tema. ples
Antiguo 10-06-2008, 12:36:29   #3
polorian
ok.... vamos por partes...
1.- no tengo tan claro si la culata 1.3 funciona en un block 1.6, te recomiendo hacer la comparacion en terreno con ambas culatillas en la mano
2.- si son iguales las culatas del g16a carburado o monopunto, si son identicas, solo cambia parte del multiple de admision.
en lo personal te recomiendo ver en E-bay una culata para geo tracker 1.6 8v hace como un año me traje una (me salio algo así como 180 lukas) reparada a lo "gringo", con su leva, valvulas, pernos..... etc....
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2008, 17:35:20   #4
TORTU
Avatar de TORTU
creo q visualmente son iguales lo q si las valvulas de la de samuka son un poco mas chicas ya q una vez a mi vitara le iba a cambiar valvulas y me vendieron de samurais pero no eran iguales salu2
Antiguo 10-06-2008, 19:25:09   #5
Juan Pablo Alarcón
Avatar de Juan Pablo Alarcón
Yo tengo colocado la culata del samurai en el block de vitara, anda ok
Juan Pablo Alarcón está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2008, 19:28:50   #6
Juan Pablo Alarcón
Te aumenta la compresión, te proporciona más torque a bajas revoluciones
Antiguo 10-06-2008, 19:38:00   #7
Team Pikados4x4
Edad: 22
Contactar con Team Pikados4x4 a través de MSN
se puede, de hecho son las mismas empaquetaduras de culata
pero queda andando menos
ya que el diametro de valvulas es menor!!!
si necesitas una culata vitara enviame un Pm
tengo una d eun vitara año 96
Team Pikados4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2008, 23:19:45   #8
andreu2
en q sentido queda andando menos, tira menos al momento de jepear, se chupa o algo asi, el amigo alarcon dice q agarra mas torque, osea quedaria mejor para el uso q uno le da ( jepeo )
Antiguo 12-06-2008, 01:15:40   #9
andreu2
q paso muchachos alguien como no tendra algun dato mas acerca de la culata de vitara con la del samurai saludos
Antiguo 12-06-2008, 13:40:24   #10
Juan Pablo Alarcón
Te queda con más torque, para jeepear OK, se nota la diferencia, pero para correr en carretera como que le falta respuesta final en altas revoluciones (le doy 100 Km/h de gps en cuarta a 5000 rpm con transfer 4.16 y r&p 4.57), parece que no llena y no escapa completamente, creo que abriendo las toberas y colocando válvulas de vitara debe quedar riquísimo, cuando se me gaste la culata y me toque cambiar válvulas lo voy a hacer por lo pronto y como está en este momento anda filete y como no lo uso para correr no hay problema
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:03:30.
