Antiguo 23-06-2008, 22:04:56   #1
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Predeterminado Mi hilux no parte
Hola Amigos, les cuento el cachito
ayer cambie el motor de mi hilux, desde un 2RZ-FE a 3RZ-FE
por lo que se el 3RZ es de bielas mas cortas por lo tanto mayor cilindrada (2.7),
el 3RZ exteriormente es exactamente igual a mi 2RZ, usa las mismas bobinas los mismos sensores, por lo tanto yo mantuve mi ramal y computador, el problemas es que no parte.
tengo chispa, en los cables
tengo bencina en las camaras
pero no parte
alguien sabe que puedo revisar o si tienen informacion a lo mejor hay algo que cambia y lo desconozco, o que prueba puedo hacer para detectar la falla
Antiguo 23-06-2008, 23:00:07   #2
Predeterminado Re: Mi hilux no parte
Sensor del angulo de posicion del cigueñal?
Antiguo 23-06-2008, 23:01:15   #3
Toyotero Calama
justo llegaste.....como es eso?
tienes informacion de esa de primer corte que manejas del 3RZ?
Antiguo 23-06-2008, 23:03:24   #4
Toyotero Calama
como puedo verificar eso?
Antiguo 23-06-2008, 23:06:27   #5
En el manual de la Tacoma aparece como diagnosticarlo, aunque deja ver como se hace por las dudas.
Antiguo 24-06-2008, 00:34:37   #6
Cool Re: Mi hilux no parte
si tienes chispa entonces tienes sensor ckp, a que te refieres con tener combustible en la camara, esta inyectando bencina o tienes combustible en el riel, ya que si fuese bencina en el riel debes confirmar pulso de inyeccion y si no tuvieses ese podria ser que el motor nuevo funcione con algun sistema de antirrobo, y si tienes combustible y chispa debes corroborar compresion ya que si es un motor que ha estado guardado mucho tiempo podria haberse descomprimido.
Antiguo 24-06-2008, 01:12:22   #7
Jorge Cila y M.Teresa
Avatar de Jorge Cila y M.Teresa
Edad: 78
Toyotero:
De acuerdo con todos los antecedentes que obtuve a raiz de mi (mala) experiencia con el supercargador tengo serias dudas que el computador del 2RZ ("chileno") sea igual al del 3RZ que es americano.
Te sugiero averiguarlo.
El Suegro.
Jorge Cila y M.Teresa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2008, 01:12:54   #8
Toyotero Calama
tengo combustible en los cilindros de hecho las bujias las saque como 10 veces y siempre salieron empastadas en combustible, solte el cable que va a la bomba de bencina y saque las bujias, las deje sobrepuestas en la culata, para dos opciones una que con la compresion salga el exceso de combustible de los cilindros y lo otro que en una de esas la bujia`producia chispa y lograba quemar algo de bencina.
cuando hice eso la bujia salio en una volando y la afirmo el cable de bujia, por lo cual deduzco que debiera tener compresion.
la duda que me quedo es porque tanta bencina en los cilindros de hecho, pude ver bencina de lado a lado en el cilindro numero uno cuando movi la camioneta.............
en estos momentos estoy usando las bobinas del 2rz, los inyectores del 2rz, el ramal del 2rz y computador del 2rz
Antiguo 24-06-2008, 01:15:05   #9
Toyotero Calama
otra cosa que a lo mejor jugo en mi contra es que la bateria estaba con muy mala carga.
estuve tratando de dar arranque con otro vehiculo pasando corriente, cuando vi la chispa de la bujia era bajisima.
compre una bateria nueva le di y igual no partio, pero en esa prueba ya chato no sauqe las bujias para secarlas.
Antiguo 24-06-2008, 10:55:14   #10
samurai xxx
Avatar de samurai xxx
lo otro dennis seria revisar la puesta a punto del motor, alomejor por x motivos, le metieron mano antes ke lo compraras o este corrido mas de un diente en la distribucion, yo creo ke por ahi va la casa, ya ke dices ke tienes corriente y ke inyecta bencina, si esta corrida la distribuicion no va a partir jamas.
saludos miguel tapia
samurai xxx está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:42:12.
