Antiguo 28-06-2008, 22:59:37   #1
Alik
Contactar con Alik a través de MSN
Predeterminado duda con aceite LSD
Amigos, a un diferencial con LSD que se le hechó aceite normal, si le coloco aceite para LSD volverá a trabajar como tal o cooperé con el LSD ? Me explico, estoy comprando un Rocky y no tengo la certeza que al diferencial trasero (LSD) le hayan colocado el aceite que corresponde.
Entonces, el tema es si le compro el aceite que corresponde y vuelvo a tener LSD o me voy por un diferencial nuevo ?
De antemano, gracias por la ayuda.
Alexis Arrieta
Alik está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2008, 23:12:10   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: duda con aceite LSD
Empezado por Alik Ver Mensaje
Alexis Arrieta
Te va a ayudar el cambio de aceite, pero definitivamente, hay que desarmar el diff. para ver en que estado están los discos del LSD para saber si va a funcionar adecuadamente.
Si están malos los discos, puedes cambiarlas y vuelves a tener tu diff. con LSD.
Antiguo 28-06-2008, 23:54:00   #3
Alik
Se agradece. Otra consulta, esos discos se compran en cualquier casa de repuestos Daihatsu ? Son dificiles de encontrar ?
Alexis Arrieta
Antiguo 29-06-2008, 01:18:41   #4
Cada modelo tiene su propio tipo de discos (no son universales).
Antiguo 29-06-2008, 10:42:49   #5
Roland
Avatar de Roland
Alexis Arrieta
Como dicen, primero revisa, en una de esas solo neecsitan limpieza.... pero si están malos puedes sustituirlos por unos nuevos.
Estos son por catalogo para cada tipo de diferencia y marca.
En la imagen que se muestra los puedes ver.....
Antiguo 29-06-2008, 16:41:49   #6
joacoZr2
Contactar con joacoZr2 a través de MSN
hola me sumo un poco al tema que diferencia hay entre esos acieites en que influyen en el funcionamiento cada cuantos km se cambia sabiendo que se ha tenido un uso en carretera y en dunas normal o para ser precabido cada cuanto ?
joacoZr2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2008, 17:33:42   #7
Cada 40.000 km, igualmente que los diferenciales "normales".
El diagrama que puse es de un Toyota Blizzard LD20, la version Toyota del Rocky y con motor 2L-T.
Antiguo 29-06-2008, 17:54:19   #8
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Te pasaste hilux surf ..., esta es la foto referencial que yo necesitaba.
Pd. Si un lsd esta mucho tiempo votado, todo oxidado y cochino, es muy dificil que al hacerle mantenimiento pueda funcionar nuevamente???. En un post gonzalo bravo dice que los lsd nunca funcionan...
Antiguo 29-06-2008, 18:09:44   #9
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Hola, asegurate si realmente estan buenos los discos por que en los Nissan el juego completo de los discos cuesta aproximadamenbte $700.000.-, en los toyota desconosco su valor. saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:37:00.
