Antiguo 30-06-2008, 00:46:32   #1
DATT
Edad: 35
Predeterminado como potenciar motor nissan 2.0
hola
les cuento que tengo un motor de una nissan d21 2.0 en un buggy....
como puedo potenciarlo? es conveniente rebajar la culata en este motor o no?
alguna pichicatiada aunqe sea simple...
ahora le estoy haciendo un multiple de escape 4 a 1 ....alguna recomendacioon??
gracias!
DATT está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2008, 12:41:01   #2
mitzuco4x4
Predeterminado Re: como potenciar motor nissan 2.0
Hola, al poner multiple de competicion estas liberando mas rapido los gases por lo que si el motor no esta con la compresion adecuada tiende a descomprimirse y por ende al final anda menos que antes, asi es que generalmente para compensar la mayor salida de los gases, aumenta el flujo de aire hacia los cilindros (filtro conico), y aumenta la compresion (rebaja culata ) y cero problemas deberias quedar compensado, y andando como cañon.
PD: como dato yo corri muchos años en auto y mi padre como obligacion me hacia ayudarle al mecanico siempre a desarmar el motor, conclusion ademas de aprender mecanica me aprendi la mayoria de las pillerias para sacarle rendimiento a un motor, las que aplico ahora en mi vehiculo Off Road, pero no las cuento todas, jeje.
Saludos Y suerte.
Javier Z.
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2008, 23:21:40   #3
DATT
Edad: 35
ok, entiendo...
el filtro cónico ya lo tengo instalado...
hmm cuanto es lo que debo rebajar la culata?
soy de viña alguien sabe donde? bb???
suelta algun secreto :P
gracias
Antiguo 30-06-2008, 23:52:12   #4
vodska
Avatar de vodska
el buggy es para trepar supongo.
bueno rebaja culata , instala el multiple de escape, instala filtro conico, rebaja volante pero no mas de un 10%, cambia el carburador por algo mas pro, trabaja los ductos en la culata, y pulimentalos.
en otro paso mejora el encendido, trabaja los ductos en la culatamas fino, pon un carburador por cilindro.
si ahun quieres mas , instala levas mas cruzados, stroker,valvulas mas grandes, etc...
si ahun segu caliente ponle un turbo.
Antiguo 04-07-2011, 10:20:46   #5
jose.c
Buenas, los encontre con este tema y quiero hacer una consulta.
Tengo un jeep m38 1951 y le estoy adaptando un motor nissan2.0 nafta.
Estoy teniendo un monton de problemas con el lugar, me solucionaría mucho hacer el multiple de caño y cabiar el lugar por donde sale. El problema es que nadie sabe decirme con seguridad y si le hace mal al motor o no, eh escuchado cosas como que puedo tener una sobre temperatura en las camaras y quemar valvulas. Consulte con una casa de escapes y me dijeron que no había problema.
Pero a mi me parece que no es algo así no más. Si pueden decir me algo les agradezco. gracias
jose.c está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2011, 11:36:57   #6
pato castro
Avatar de pato castro
Hay un dicho que acá se puede aplicar:
"Tu auto puede ser; rápido, confiable, barato: Elige dos"
Cambiar el motor es una opción? Buscaría algo más eficiente y potente estando standard
Antiguo 04-07-2011, 12:36:24   #7
GAZERO
Empezado por jose.c Ver Mensaje
Amigo mío... lo mejor es cambiar motor, menos dolores de cabeza y menos gasto de dinero.
Búscale un motor 4 cilindros de unos 2.500 cc o bien un V6.
Antiguo 04-07-2011, 15:05:07   #8
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
como dice Pato, elije 2 , yo? cambiaria a un motor q estandar traiga la potencia q quiero y asi no acrifico confiabilidad q es lo q mas me importa si me voy a meter al cerro al al desiserto.
Antiguo 19-07-2011, 02:18:24   #9
DATT
Edad: 35
Hola yo le mande a hacer un multiple de escape mas corto y resulta que al modificar el largo tube que dejar el relantí mas revolucionado para que no se parara, pero al ser un buggy q se utilisa solo pa juguetear en las dunas no hay problema con eso...
hasta ahora no e tenido ningun otro problema, tiene como 3 años el multiple...
este es el escape
http://imageshack.us/photo/my-images...uspencion.jpg/
saludos!
Antiguo 20-07-2011, 18:03:40   #10
CRISATOR
Tengo un SR20DE que venia con 150 hp de fabrica y ahora tiene 350 jeje no te recomiendo rebajar la culata sin antes saber si es necesario o no, un par de consultas, tu motor es inyectado o con carburador? Si rebajas el volante perderas fuerza, comienza con el multiple y un buen escape, un filtro conico de buena calidad y un regulador de presion de bencina, un juego de buenas bujias ayida bastante tambien, comenta un poco mas sobre el motor que tienes a ver si te ayudamos un poco...
CST
CRISATOR está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:27:07.
