Antiguo 03-07-2008, 12:20:18   #1
martinesco
Predeterminado calculo de coronas
Señores.
Quiero cambiar las coronas a mi rocky, que tienen una relación de 1 : 3.37, por las del bencinero, que son 1 : 3.9. La idea es poner neumáticos de mayor diámetro pero que el jeep se los pueda.
Estuve viendo post antiguos y mas que aclarar, me han confundido y me gustaría que alguien me aclarara que otro factor tengo que tomar en cuenta para este calculo que a simple vista es bastante sencillo.
Según mis cálculos el resultado es el siguiente:
3.37 + 15.75 % = 3.9001
Neumáticos originales : 215/80-R15 = 725mm de diámetro
725mm + 15.75 % = 839mm ( 33.03”)
Entonces: cambiando coronas a 3.9 y neumas a 33” me quedaría estándar.
¿¿¿¿ES ESTO CORRECTO , O ESTOY PELANDO CABLES ¿?????
Antiguo 03-07-2008, 12:31:38   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: calculo de coronas
Bueno, segun tus calculos estas manteniendo la proporcion, asi que al menos en el papel..esta correcto
Antiguo 03-07-2008, 15:01:05   #3
FABIAN MORALES
tengo el par de coronas 3.9 de rocky, si te interezan....
Antiguo 03-07-2008, 15:21:42   #4
RNewcomb
Aunque con 33", lo ideal es 4.10:1
Antiguo 03-07-2008, 15:33:03   #5
Powerstroke
Esta correcto, pero no estas considerando el ancho, en donde tu neumatico tiene 8.46 pulgadas de ancho, y el 33" que le vas a poner lo mas probable es que tenga 12.5, lo que se traduce en que vas a tener que mover muuuuucha mas masa por cada neumatico que no estas considerando con ese porcentaje.
Efectivamente con esa relacion tu velocimetro va a marcar la velocidad bien, pero de ahi a que se mueva como antes, es otra cosa. Yo creo que 4.11 seria optimo.
Antiguo 03-07-2008, 15:53:32   #6
Bronco302
Empezado por martinesco Ver Mensaje
Señores.
Si quieres te puedo enviar una planilla de excel en la cual hice el cálculo para determinar las relaciones óptimas de acuerdo a R&P, tamaño del neumático, salida de caja, etc. si te interesa me avisas.
Marcelo
Antiguo 03-07-2008, 16:25:37   #7
martinesco
Marcelo
OK..... mi correo es bustosmar@gmail.com
con respecto a la medida el neumatico seria un bf mt 33x10.50, no mas que eso.
coronas para rocky no hay mucho donde elegir, 3.37-3.9-4.77 nada mas.
¿¿¿ en cuanto $$$$ las coronas 3.9 ???????
Antiguo 03-07-2008, 16:41:25   #8
Señores.
La forma de clacularlo es correcta, y es una buena aproximacion para tener el valor minimo de coronas que necesitas. Por que digo minima? porque el peso del neumatico y la resistancia al viento tambien influyen.
Antiguo 03-07-2008, 19:48:23   #9
martinesco
Marcelo
exelente la planilla, el problema es que los rockys tambien reducen en alta, creo que 1 : 128, no lo recuerdo bien.
ese porsentaje se lo tendria que sumar a la salida de la caja
Antiguo 04-07-2008, 17:58:15   #10
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Y tb quiero la planilla. Favor enviar a Panchopirata@gmail.com
Agradecido
Fco
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:43:33.
