Antiguo 05-07-2008, 17:46:06   #1
victor luengo
Avatar de victor luengo
Predeterminado que turbo le instalo a un 2lt???????
Hola amigos...
Necesito a alguien que sepa de motores 2lt. resulta q el turbo murio, y traerlo de iquique me costó ksi 200 lks... Bueno, los pagé y me di cuenta que el turbo levantaba buena presion, pero junto con ello soplaba el aceite...
por lo tanto no me sirvio el turbo--...
el punto ahora es q el turbo es escaso y no quiero instalarcelo... Quiero ver a posibilidad de instalarle un turbo de h100... mas barato, mas nuevos, y andan botados...
el miedo es si el turbo levanta mas q el del 2lt... Tnapoco se las libras que levanta el turbo del 2lt...
alguien puede hacesorarme respecto a esto... que turbo le instalo al 2lt??????????
espero su comentario...
gracias
victor luengo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2008, 17:59:09   #2
juegoteka
Avatar de juegoteka
Enviar un mensaje a través de AIM a juegoteka Contactar con juegoteka a través de MSN
Predeterminado Re: que turbo le instalo a un 2lt???????
tengo uno , te lo dejo en 150 saludossssssssssssssssssssssss
juegoteka está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2008, 18:12:48   #3
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Hola victor , dejame decirte q tienes en tus manos eun excelente motor, si esta sano y no tiene ningun problema e culata creeme q le puedes poiner sin ningun problema un turbo q levante mas presion , en japon por un tema de regulacion de gases usan ese turbo con 6 psi, y los gringos lo usan con 14 sin ningun problema manteniendo siempre control con un pirimetro y boostcontrol,el turbo de un hyndai levanta si no me equivoco de fabrica unsas 9 psi asi q puedes montarlo SIN NINGUN PROBLEMA y mas encima va a tirar mas eso si habria q aumentar un pelo el caudal de la bomba, tu motor no sufrira nada de desgaste extra y andar realmente como pero , esto esta completamente probado y comprobado , espero te sirva,
atte
diego pazols
Antiguo 05-07-2008, 20:05:07   #4
Un CT19 o CT26 (fabricados por Toyota) son los mas adecuados, ya que son los que trae de fábrica el 2L-T/2L-TE.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:52:11.
