Antiguo 19-07-2008, 15:06:02   #1
ChiguaFero
Predeterminado Ayuda Cambio de anillos Feroza 97
Hola a todos
Miren tengo que cambiarle anillos a mi Joyita(Feroza 97)y cotizando los repuestos en 10 de Julio hay mucha diferencia entre las cotizaciones hechas,fluctuando entre 250 a 55 mil pesos, dependiendo si son originales o alternativos (japoneses, taiwanes o koreanos).
Mi consulta es cuales de los repuestos listados mas abajo seria aconsejable comprar el original y cuales se podria comprar en alternativo(para ahorrar una lucas y asi pagar la bencina pa mis paseitos) y de estos cuales son recomendables los Japonese, Koreanos o Taiwanese
Agradeciendo de antemano su ayuda.
Lista Repuesto
1 Juego de Anillos estandar.
1 Juego metales de biela estandar.
1 Juego empaquetadura de motor.
1 Correa de distribución.
1 Juego de retenes de motor.
1 Juego sellos de valvulas.
ChiguaFero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2008, 18:03:22   #2
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Predeterminado Re: Ayuda Cambio de anillos Feroza 97
Empezado por ChiguaFero Ver Mensaje
Hola a todos
Lista Repuesto
Idealmente seria bueno comprar originales, si tienes las lucas hazlo. Sino compra todo alternativo Japones andan bastante bien.
Antiguo 20-07-2008, 23:29:27   #3
CaRlOs Patfhinder
yo opino
1 Juego de Anillos estandar. origuinal
1 Juego metales de biela estandar.origuinal
1 Juego empaquetadura de motor. japones
1 Correa de distribución.japones, no darle mas de 50.000 KM
1 Juego de retenes de motor. japones
1 Juego sellos de valvulasjapones
anillos y metales es lo que mas desgaste y esfuerzo hace por eso opino que original, sobre todo si jepeas ya que estarás exigiendo el motor un poco mas de lo normal
la empaquetadura japones para que no tengas problemas si vienen mal echas o de mala calidad y quede filtrando o se revienten
la correa origuinal puede durar hasta los 100.000 km pero con un japones lo recomendable es cambiarla alos 50.000km pero eso no es tanto problema ya que no tendras que desarmar todo el motor para poder cambiarlo (no asi lo anillos)
los retenes tambien no deven de ser de mala calidad por que si la goma es de mala calidad se quemara y empezaran las filtraciones
mejor invertir un poco mas y hacer una pega bien echa a tener dolores de cabeza a futuro
los Dahiatsu feroza se caracterizan por los repuestos mas caros que las demas marcas
Antiguo 21-07-2008, 00:09:50   #4
Cool Re: Ayuda Cambio de anillos Feroza 97
estas seguro de todo estandar?, los anillos me concuerdan con un encamisado pero los metales, cuando llegues con los metales nuevos que lo midan con plastigate por que si tiene mucho juego la presion de aceite se te va a las pailas.
Antiguo 21-07-2008, 00:10:56   #5
Lista Repuesto
1 Juego de Anillos estandar. Alternativos
1 Juego metales de biela estandar. Alternativos japones
1 Juego empaquetadura de motor. Culata original, resto alternativo
1 Correa de distribución. Alternativa japones
1 Juego de retenes de motor. Originales
1 Juego sellos de valvulas. Originales
en los anillos debes bucar un juego blando, ya que hay originales que son muy duros, duran muchisimos kilometros pero cuesta un mundo que se asienten con el consiguiente quema de aceite en los primeros miles de kilometros y con riesgo de que se giren al estar funcionando y que se alineen y pierdas la compresion de un cilindro, al ir a una tienda exclusiva de venta de anillos y metales deberan decirte cuales son duros o blandos,no me acuerdo que marca es uno y cual es otro pero ellos deberan saerlo muy bien, te recomiendo unos blandos a ojos cerrados, adicional averigua por la bomba de aceite ya qe con el uso generalmente bajan su presion de trabajo y los componentes nuevos se dañan apresuradamente por falta de buena lubricacion y empieza con un buen aceite, por ejemplo un mobil xhp 10w40, el tema retenes te recomiendo si o si ariginales ya que ahi aseguras el sentido de corte de acuerdo a el fabricante ya que me he encontrado con retenes alternativos con sentido de corte inverso y fugando aceite al poco andar, ademas el material de diseño en los retenes es mejor el original si o si.
Antiguo 22-07-2008, 16:10:18   #6
ChiguaFero
Mil gracias a todos por las respuestas voy a tomar las sugerencias y a proceder.
Hay les cuento cuando tenga todo listo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:06:28.
