Antiguo 20-07-2008, 21:42:04   #1
jaime eduardo arancibia c
Avatar de jaime eduardo arancibia c
Enviar un mensaje a través de AIM a jaime eduardo arancibia c
Predeterminado valvulas rocky 88 2.0
Hola y saludos a todos, mi consulñta es la siguiente, en mi rockyto me estan sonando las valvulas del motor,segun el mecanico hay q regularlas y eso es todo, mi duda, es muy complicado hacer esto, tienen algun orden o el mecanico debe hacerlo si o si, pa evitarme problemas????
saludos jaime
jaime eduardo arancibia c está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2008, 22:20:41   #2
Predeterminado Re: valvulas rocky 88 2.0
3Y
Las válvulas no se regulan, sino que en el balancin.
Antiguo 20-07-2008, 23:28:15   #3
FOURWHEELROD
3Y
Correcto, las valvulas del 3Y no se regulan... puede que esten sonando los taquies. Averigua una segunda opinion con otro mecanico.
Antiguo 20-07-2008, 23:38:47   #4
CaRlOs Patfhinder
puede que esten pegados los taquies, tengas una baja presion de aceite, tengas las valvulas en mal estado o sea otra cosa el ruido
Antiguo 22-07-2008, 00:42:38   #5
Antonio Guerra
son auto regulables si cargan con el mismo aceite del motor y suenan cuando se descargan por falta de aceite, aceite muy delgado o ductos tapados, estos yo los compre una vez en santiago y pa cargarlos bien tienes que acelerar y mantener por un tiempo las rpm sobre las 2.500
generalmente en las mañanas suena n cuando durante la noche se descargan
Antiguo 22-07-2008, 01:05:14   #6
FOURWHEELROD
Empezado por antonio guerra Ver Mensaje
Lo ideal es dejar los taquies nuevos en aceite de un dia para otro, para que recien instalados, no partan en seco.
Antiguo 22-07-2008, 16:21:13   #7
Entonces tendria q partir por revisar el estado del aceite, si es otra cosa, es muy complicado o derechamente tiene q acerlo un mecanico??? el ruido es el mismo q hace el motor al hecharlo andar en la mañana y despues de unos segundos se quitaba, pero este me continua, esto no es nada grave o si??? saludois jaime
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:00:43.
