Antiguo 27-07-2008, 02:00:07   #1
Ozzo27
Avatar de Ozzo27
Predeterminado bujias samurai II
Hola a todos,
Puede que la pregunta sea muy basica pero la tiro igual:
Le voy a cambiar bujias a mi samurai II 98 y leyendo el manual
vi que las originales son unas Denso W20EPR-U, pero al revisar
las que tenia puestas me lleve la sorpresa que eran unas Denso
W16xxxx (las del carburado), las cuales al parecer tienen mas
"abertura" en donde se genera la chispa.
La pregunta es : ¿que efecto tiene el andar con bujias equivocadas?
¿sera por eso que sentia que tiraba menos y chupaba mas bencina?
De antemano, muchas gracias por sus respuestas.
Juan
Ozzo27 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2008, 02:20:10   #2
HALTERO
Predeterminado Re: bujias samurai II
yo que sepa llevan W16.... de echo me acuerdo que una vez lo rattifique en autodata
HALTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2008, 04:05:32   #3
CaRlOs Patfhinder
este es el tipo de bujias segun fabricante, en el auto data no figura como samurai 2
pero si es un motor G13 sirve
si tiene otro modelo de motor lo colocas y lo busco a ver si sale
Antiguo 27-07-2008, 21:33:32   #4
Ozzo27
Avatar de Ozzo27
Hola,
El modelo de motor es el G13BA (8 valvulas SOHC), inyectado.
Según el manual, la separación entre las bujías es entre 0,7 y 0,8 mm.
¿En que afecta la separación? Por lo que recuerdo de mis tiempos de
estudiante, si hay menos distancia se requiere menos diferencia de
potencial para generar la chispa, pero esto, ¿en que afecta el
funcionamiento del motor?
Si el manual dice que para un G13BA inyectado se debe usar
la DENSO W20EPR-U y para uno carburado una W16EXR-U, alguna
diferencia en el funcionamiento debe haber !!
(alguien que me explique porfa)
De antemano, muchas gracias.
Juan
Antiguo 27-07-2008, 21:42:33   #5
Mac
Empezado por Ozzo27 Ver Mensaje
Hola,
Juan
1° el Samurai II no existe en otro lugar del mundo que no sea Chile, luego tienes que buscarlo como simplemente Samurai y el motor es el G13 B/A
2° entiendo en que lo unico que te afecta es en el tiempo de reaccion de la chispa y el tipo de esta, luego mayor consumo de combustible en el caso de no ser la indicada por el fabricante.
3° basta un filler y dejas la W16 con la separacion de una W20.
No es una trajedia, se regula.
Que tuviera esas instaladas antes no tierne daños posteriores al motor
Última edición por Mac fecha: 27-07-2008 a las 21:50:50
Antiguo 28-07-2008, 03:58:37   #6
CaRlOs Patfhinder
El que figura como G13 B/A
es el motor que trae el swift
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:07:14.
