Antiguo 23-06-2004, 07:16:39   #1
juan ignacio
Predeterminado ayuda porfavor
Hola a todos, tengo un suzuki lj-80, año 81, y tengo un problema. Lo que pasa es que cuando paso los cambios en la caja de transferencia, a veces se traba la palanca, y tengo que sacarla y ponerla pa que se destrabe, entonces ese gueveo de desarmar y armar me tiene chato. Si a alguien le ha pasado por favor me diga como lo solucionó, gracias de antemano, y chao. Saludos.
Antiguo 23-06-2004, 07:50:00   #2
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Predeterminado Re: ayuda porfavor
Hola lee este post te puede servir, yo tenia un problema parecido y se soluciono en parte con la pieza que muestra Gonzalo en este post.
http://www.twistedandes.com/viewtopi...ransfer+neutro
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2004, 08:16:47   #3
juan ignacio
Predeterminado hola
gracias de todas formas, pero mi problema no es con los carros, si no que se sale la palanca de los carros. Antes me pasaba que quedaba trabada en neutro, pero eso ya se arregló, a mi se me sale la palanca de los carros y no se puede hacer ningun movimiento en la caja de transfer. queda en las 2 traseras por ejemplo. chao y saludos
Antiguo 23-06-2004, 09:10:34   #4
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Predeterminado Re: hola
Empezado por juan ignacio
y has probado con la palanca de otra Transfer?? en una de esas la punta de la palanca ya esta muy gastada y necesitarias otra o rellenar la que ya tienes..
Antiguo 23-06-2004, 09:25:06   #5
juan ignacio
Predeterminado hola
si, probe con otra, pero igual no mas.
Antiguo 24-06-2004, 18:11:48   #6
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
PUEDE QUE ESTE GASTADA O SE PUEDE HABER CORTADO ALGUN SEGURO
POR LO DE LA TRABADA PUEDEN SER LOS SINCRONIZADORES DE CAJA A UN AMIGO LO PASO
SALUDOS
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2004, 06:48:46   #7
juan ignacio
Predeterminado respuesta
no tiene sincronizadores esta caja, y no se que pasa, puede ser que este gastada la palanca, no sé.
Antiguo 25-06-2004, 12:28:37   #8
jor
Avatar de jor
Contactar con jor a través de MSN Contactar a jor a través de Yahoo
Hola a todos, tengo un suzuki lj-80, año 81, y tengo un problema. Lo que pasa es que cuando paso los cambios en la caja de transferencia, a veces se traba la palanca, y tengo que sacarla y ponerla pa que se destrabe, entonces ese (%&#@) de desarmar y armar me tiene chato. Si a alguien le ha pasado por favor me diga como lo solucionó, gracias de antemano, y chao. Saludos.
bueno amigo por si le sirve visite http://www.lj10.com/lj80service/pg177.htm todo sobre la transfer case, del lj80.
chau jor.
jor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2004, 14:43:46   #9
juan ignacio
Predeterminado gracias
Bueno, muchas gracias por todo, al verdad que no se lo que le pasa, puede que esté gastada la palanca, me imagino. Chao y saludos.
Ayuda.. Desarmando Yugos Hilux... zaikko General 4WD 12 17-07-2006 14:50:03
ayuda con ki dirección de sj 413 Mad-Max General 4WD 4 14-09-2005 07:33:11
AYUDA SOBRE TOYOTA LAND CRUSIER PORFAVOR BERNY Novatos 33 15-02-2005 20:26:21
ayuda para repuestos Jeep Wrangler YJ Brujis General 4WD 6 15-12-2004 14:47:50
ayuda .para mi tesis Don Corleone Novatos 10 21-09-2004 22:55:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:41:19.
