Antiguo 19-08-2008, 23:33:34   #1
Bartuc
Avatar de Bartuc
Predeterminado Problema con samurai II
Hola, necesito ayuda!! alguien que le alla pasado lo mismo o que se le ocurra que podria ser....
Resulta que cuando parto el motor, se queda andando como a 1000 rpm, luego de un rato, o cuando lo revoluciono para andar, se me queda revolucionado en neutro, queda en 2000rmp y sube a 3000, baja y sube todo el rato....... nose que podria ser... se les ocurre que podria ser ?????
a los expertos de aca porfa...
Desde ya GRacias!
Bartuc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2008, 20:40:21   #2
negro_samuraiII
Contactar con negro_samuraiII a través de MSN
Predeterminado Re: Problema con samurai II
hola, a mi mepasaba lo mismo, puede que sea alguna filtracion en el radiador, algo en el termostato o simplemente le falta agua, esa es la manera que avisa el samuka, ojala te sirva
negro_samuraiII está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2008, 20:43:37   #3
HALTERO
Empezado por negro_samuraiII Ver Mensaje
no le cacho la conexion con tener agua o alguna filtracion...
HALTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2008, 20:53:55   #4
A666roJeepMonkey
Yo vi ese mismo problema en un Peugeot 206 y era el sensor de temperatura.
Puede que la falla sea por un sensor que mande mal la info (también puede ser el sensor del ralentí).
Antiguo 21-08-2008, 02:52:16   #5
Cool Re: Problema con samurai II
usa el buscar, es un tema muy consultado ya, principalmente se trata de humedad en las mangueras de aire del tbi y en otros casos fallas o mala regulacion de la tps.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:15:07.
