Antiguo 21-08-2008, 00:55:35   #1
fabmaxs
Question dar de alta un vehiculo dado de baja
Amigos foreros mi pregunta es la siguiente.... en una desarmaduria vi un jeep willys (no tengo datos ya q no he podido pasar apreguntar)... es mas o menos asi: http://www.demotores.cl/dm-160684-wi...p-4x4-cj2.html
La pregunta:
Si el vehiculo esta dado de baja, se puede volver a "dar de alta" para utilizarlo con sus papeles al dia??
fabmaxs está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2008, 01:32:22   #2
DON_SAPO
Avatar de DON_SAPO
Contactar con DON_SAPO a través de MSN
Predeterminado Re: dar de alta un vehiculo dado de baja
Empezado por fabmaxs Ver Mensaje
La pregunta:
QUIEN LO DIO DE BAJA??? ALGUNA ENTIDAD LEGAL??? O SOLO ESTA ABANDONADO??
DON_SAPO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2008, 02:10:48   #3
Cool Re: dar de alta un vehiculo dado de baja
La pregunta:
mejor pasa y pregunta ya que puede que este en desarme con papeles incluidos aun, en algunas desarmadurias venden el chasis o carroceria con los papeles, y ahi ves que tiene de malo y de ahi lo twisteas, je je je je je.
Antiguo 21-08-2008, 02:23:04   #4
fabmaxs
Exclamation Re: dar de alta un vehiculo dado de baja
jajaja ok.. bueno no he tenido tiempo, pero a simple vista se ve carroceria completa mas accesorios(sin patente). Se ve bien. La pregunta se me ocurrio cuando vi el jeep, pero hablando + en general, se puede hacer??
grax x las respuestas....
Antiguo 21-08-2008, 02:30:25   #5
teniendo el padron del vehiculo y un papel que acredite dueño debes ir a sacar patentes nuevas solamente.
Antiguo 21-08-2008, 10:49:10   #6
tatamovil
hay que distinguir:
Si el dueño que lo envió a la desarmaduría lo vendió para desarma completo, se debió realizar el tramite de devolución de placa patente, al RNVM esto es la notificación formal al ente registral que el vehículo en cuentión no va a circular más como tal y el registro toma nota de ello y anula la PPU (placa patente única) luego de ello si deseas volver a "armar" el vehículo es decir lo compras para ese efecto, deberás inscribirlo como hechizo, (pues el chasis y motor sin tienen número apareceran como deshuezado) y para ello deberá cumplir con las exigencias para obtener permiso de circulación (revisión técnica analisis de gases etc.).
Por lo anterior, te sugiero consultar primero en que condiciones jurídicas está el vehículo o las partes según sea el caso.
Antiguo 21-08-2008, 15:36:25   #7
fabmaxs
grax por las respuestas.. era justamente lo q queria saber...
Antiguo 21-08-2008, 16:30:04   #8
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
yo se por el GITANO, que papeles de willys cuesta un kilo pillarlos y son caros, si es que no tuviera... y en la muni pregunte y me dijieron que el chasis manda.. pro ejemplo si tienes papeles de un samuka le pones "el chasis" de samuca y queda como samuca con cambio de motor.
lo otro pregutnaa coleccionistas pro el asunto de los años algunos autos antguos tienen un beneficio.
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2008, 02:23:37   #9
DON_SAPO
Avatar de DON_SAPO
trata de ver la patente y scale un papel de antecedentes vigentes del vehiculo.....si es que tiene....ahi sale todo..
Antiguo 10-05-2011, 11:57:35   #10
joseg2011
La pregunta:
Si está en baja de vehiculos, se puede volver a "dar de alta" para utilizarlo con sus papeles al dia??
Hola,
Pues mucho depende de si estaba a tu nombre o no, y si lo dieron de baja definitivamente para desguazarlo.
Eso tienes que averiguar antes que nada.
joseg2011 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:17:49.
