Antiguo 27-08-2008, 21:41:10   #1
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Predeterminado calce pivote con juego?
Hola a todos.
Anoche destape yugo y me encontre con la no grata sorpresa q el calce del rodamiento del pivote de la punta del yugo, tiene juego es decir, acusa golpe y posible deformacion de las orejas del yugo. Se puede arreglar???
Pregunte aca en bascuñan (valpo) y me dijeron q tenian q cortar toda la bola para poder reparar.
Me conviene comprar uno bueno?
O le aplico super alloy nomas
Opiniones, sugerencias soy todo ojos.
Fco
Antiguo 27-08-2008, 23:39:46   #2
Predeterminado Re: calce pivote con juego?
Empezado por Panchopirata Ver Mensaje
Hola a todos.
Fco
Bueno, pregunta cuanto sale la pega, ya que un Yugo no es tan caro, y las horas de torno si.
Ahi no hay que cortar como tal, hay que rebajar el cordon de soldadura, y sacar la bola, ya que tiene un guia de unos 30mm. Ahi puedes ponerla en torno con palato de 4 pernos, que es lo que me tinca quiere hacer Bascuñan.
Lo otro es que vayas a otra maestranza, La Precisa, Bagigaluppo, etc, y que te puedan hacer la pega con fresa, ya que ahi solo habria que rellenar y rebajar sin tener que cortar nada.-
Antiguo 28-08-2008, 03:36:14   #3
Panchopirata
No se porq pero lo presentia q ibas a contestar tu, gracias por el dato. Donde queda la precisa o bacigalupo aca en valpo o en santiago?
vale gonzalo.
Fco
Antiguo 28-08-2008, 10:11:26   #4
FOURWHEELROD
La precisa, Independencia con San Ingnacio. Es un porton plomo al lado de pinturas BACO, realmente hacen honor a su nombre.
Antiguo 28-08-2008, 14:00:46   #5
Panchopirata
ok
Por ahi estare entonces. Cuanto mas o menos deberia salir esa pega, pa tener una idea si reparar o de frenton ir por una funda usada pero buena.
Fco
Antiguo 28-08-2008, 16:45:13   #6
Angel P.
ten cuidado con la soldadura ya k ami me paso una talla re wena con unos diferenciales k compre y venia un lado con el calse del rodamiento soldado.
pa sorpresa me di cuenta cuando se kebro y kede botado ala cresta de la loma asi k ten mucho cuidado con el tema de la soldadura mejor te buscas una punta y se la cambias es lo mejor
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:51:36.
