Antiguo 07-09-2008, 19:12:21   #1
xxpanchoxx
Predeterminado Velocimetro
Hola, tengo un landcruiser fj25 el cual es del año 61, no tiene piola del velocimetro, e probado con dos y no cuadran... la cosa es que me gustaria saber si es posible ponerle otro velocimetero que no ocupe piola, algo asi como un velocimetro universal. ¿existe algo asi?
saludos y gracias
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-09-2008, 21:10:08   #2
enzo canese
Predeterminado Re: Velocimetro
Empezado por xxpanchoxx Ver Mensaje
saludos y gracias
puedes usar un GPS, o buscar la piola en specter off road, que se especializan en TLC y tienen todo.
saludos y suerte
Enzo
Antiguo 07-09-2008, 23:18:24   #3
xxpanchoxx
Empezado por enzo canese Ver Mensaje
saludos y suerte
Enzo
Gracias por la respuesta.. pensaba que podria exitir un velocimetro con la misma caracteristica que un gps pero mas barato (que aga solo eso) o algo asi como un velocimetro que se pueda adaptar... como las bicicletas que cuentan las vueltas..
Cualquier info se agradece.
Antiguo 08-09-2008, 00:42:49   #4
PiluPelao
De existir existen, p.e. ve este link:
http://autometer.com/cat_gaugedetail...id=3138&sid=-1
Pero yo seguiría buscando la piola que le haga, yo probé con 5 hasta que encontré para mi TLC.
Antiguo 08-09-2008, 00:52:59   #5
xxpanchoxx
Esta bueno el velocimetro, pero descargue le manual y dice que este aparatito es solo compatible con cualquier "sensor" y he ahí el problema, mi velocimetro es con piola y mi trasnfer no tiene niun cablesillo ... ¿ existen trasnfer con sensor de TLC? existe algo que cuente las vueltas del cardan y sea ajustable.. algo mas standard???
saludos y gracias
Antiguo 08-09-2008, 01:11:03   #6
PiluPelao
Mismo Autometer tiene, es solo buscar en autometer.com, de hecho conosco varios TLC con Velocimetro Autometer
for those of you who have something different than what we have addressed and do not have any type of factory speed sensor, there is still a solution. You may use a universal type of Shaft Speed Sensor, which can be found at many different Speedometer specialty shops. This would be the same type of speed sensor that many after market cruise control systems have used over the years. If you can not locate a speed sensor, you may then contact us through the Ask A Question icon on our website and we can help you locate one.
saludos y gracias
Última edición por PiluPelao fecha: 08-09-2008 a las 01:16:44
Antiguo 08-09-2008, 02:47:39   #7
xxpanchoxx
gracias por el dato... les voy a mandar un msg
Saludos desde coquimbo
Francisco
Antiguo 08-09-2008, 09:43:26   #8
Sumo
Avatar de Sumo
Contactar con Sumo a través de MSN
Francisco
Hola Pancho, con respecto a lo antes mencionado no es necesario un GPS marino con pantalla a color para ver la velocidad... con un garmin geko 101 (Basico) que esta en el orden de los $70.000 nuevo basta...ademas con un velocimetro autometer me temo que andaras sobre ese valor...
PD: Vas a al Raid de primavera?
Sumo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2008, 10:13:13   #9
M.A.S
xxpanchoxx
Los velocimetros para cletas, son programables según el diametro de la rueda.
Se ingresa la distancia recorrida por una vuelta de rueda, se utliza mucho en motos. El ojo sería donde poner los sensores. Consulta saldría barato.
Última edición por M.A.S fecha: 08-09-2008 a las 10:35:31
M.A.S está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2008, 13:53:30   #10
xxpanchoxx
Empezado por Sumo Ver Mensaje
Empezado por M.A.S Ver Mensaje
xxpanchoxx
Gracias por las respuestas
Toy viendo lo del raid... tengo el fj en el taller para q lo vean completamente...me falta solo la transfer de 16 spl que no he logrado encontrar.(ta mala la mia)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:04:44.
