Antiguo 18-09-2008, 18:55:35   #1
rinox
Predeterminado actuadores electricos
saludos!!! post almuerzo del 18 de septiembre se me ocurrio una idea y encontre una pagina europea en donde venden actuadores electricos, algo asi como un piston hidraulico, pero electrico, la idea es poder levantar una tapa de unos 30 o 40 kg, la idea es tener unos 4, pero la pregunta es...venden de estos en chilito?, cuanto cuestan? si alguien tiene informacion le agradezco que me la de....
si alguien no sabe que es un actuador aca una pagina http://www.directindustry.es/fabrica...ico-60992.html
saludos!
Antiguo 18-09-2008, 21:05:27   #2
mikum
Avatar de mikum
Predeterminado Re: actuadores electricos
en todo caso no se si hay representante o esta la marca festo en chile ya q donde trabajo hay varios actuadores pero hidraulicos y no se como seles llama o se llamaran igual los q se usan con presion de aire....y mas de alguna vez se me a pasado la idea de inventar algo con ellos, se me habia ocurrido algo como para empujar al jeep ... el ocio es la madre de todas las ciencias
Antiguo 18-09-2008, 21:55:30   #3
saggcl
Avatar de saggcl
saludos!
Esos actuadores puedes encontrarlos en los portones automatizados de acción batiente
Hay brazos electro mecanicos y electro hidraulicos
Pueden encontrar en Homecenter o Easy
Casi todos los importa la www.importadoragyg.cl
Antiguo 18-09-2008, 22:37:05   #4
rinox
sip,pero esos son grandecistos, a los que yo me refiero no miden mas alla de 50 cm de largo o un poco mas...y funcionan con 12 volts, igual se agradece el dato pero algun otro dato?
saludos!!
Antiguo 18-09-2008, 22:43:23   #5
norske
Aun pensando en las pisaderas??? echale una miradita en VIGNOLA.CL
espero te sirva
Tipo de Archivo: pdf 5-31-41 vignola.pdf (153,2 KB, 252 visitas)
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-09-2008, 23:02:38   #6
saggcl
Avatar de saggcl
saludos!!
Ok
Antiguo 19-09-2008, 20:07:52   #7
Cool Re: actuadores electricos
ja ja ja ja, ya todos te tienen entre cejas rinox con tu sueño para la camio, ya pues compadre, termine luego el invento.
Antiguo 19-09-2008, 22:02:41   #8
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Exclamation Re: actuadores electricos
No se si me equivoco, pero tu coterráneo Steelwork, se hizo un portarespuestos con un sistema parecido, para su Musso ...
No estoy muy seguro si ahhh ...
AA
Antiguo 19-09-2008, 23:52:08   #9
rinox
jajajaj, si este invento es la la luv vieja....otro invento :D... la pisadera retractil esta casi , casi descartada, por debil....pero nunca se sabe....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:57:22.
