Antiguo 20-09-2008, 23:47:55   #1
mjjm
Predeterminado Amperimetro
En mi restauracion chevrolet, No recuerdo como se conecta el amperimetro, tiene el instrumento dos patas.
Podria ser + y - desde el alternador?????
gracias
mjjm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2008, 01:27:26   #2
Cool Re: Amperimetro
mmmmmmmmmm, amperimetro?, es lo peor a mi gusto, un volmetro es mucho mas sencillo y seguro, al amperimetro debes colocarlo en serie con el cable positivo de la bateria descontando solo el del motor de partida, para asi ver cuanta cantidad de amperes circula por el circuito principal de alimentacion de la bateria, ahi cuando lo instales veras altiro si esta puesto en el sentido correcto o a la inversa, es cosa de darlo vuelta.
Antiguo 21-09-2008, 02:11:38   #3
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: Amperimetro
se conecta cortando el cable que va entre la batería y el alternador sin pasar por el motor de partida se conecta en serie el amperímetro solo tiene entrada y salida si se conecta al revés marca al revés
Antiguo 22-09-2008, 00:33:31   #4
mjjm
OK, para resumir.
del + de la bateria paro por el amperimetro y de este salgo con el + hacia el alternador o vice versa, todo es con el cable de +.!!!
gracias
Antiguo 26-09-2008, 16:39:00   #5
rgqm
Avatar de rgqm
Chequea bien el gruso de los cables, además se calientan bastante ten cuidado con que se no haga contacto a tierra, y como te recomiendan es más seguro el voltimetro.
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2008, 00:36:57   #6
tatamovil
ojo tambien que el amperimetro sea de buena calidad porque si se estropea te pudes quedar sin circulación de corriente!!!
ahora lo tuve instalado en el rocky..y no fue de mucha utilidad. (pero se veia bonito)
Antiguo 27-09-2008, 00:54:11   #7
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
Yo tenia una que me descargaba la bateria
Antiguo 28-09-2008, 15:38:50   #8
de hecho los encuentro tan inutil comparados con el uso y calidad de un volmetro que en la casa tengo botado dos amperimetros en los cachureos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:49:02.
