#1 |
Por cultura general e ignorancia mia, en que uno se basa para determinar que fusible para que cosa??? ejemplo, ayer fui a comprar y me pfresieron de 10-15-20-30 amperes, y no supe cual para cual.
yo necesito para: Encendedor motor limpia parabrisas luces de tablero luces altas y bajas luces reversa etc... |
#2 | |
Ley de OHM's " VOLTS MULTIPLICADOS POR AMPERES ES IGUAL A WATTS" De donde; Watts/Volts= Amperes, entonces, si los focos son de 110W y el voltaje 12, 110/12=9.16, o sea, fusible de 10 o incluso 15 amp. Asi lo hago yo, seguramente hay ciertos factores que hacen aumentar el amperaje, no se, no me manejo mucho en electricidad.-
#3 |
Por lo general se asume un rango entre un 15 y 25% de sobrecarga para dimensionar los fusibles, osea la corriente que consume la carga se debe multiplicar por 1,15 a 1,25
ej. Un par de focos de 55W c/u, tenemos 110W, para calcular la corriente se debe dividir por el voltaje osea 110/12 = 9,1 Amp., esta seria la corriente de la carga, ahora la multiplicamos por 1,25 tenemos 11,5 Amp. como no hay fusibles comerciales de esa magnitud te vas al superior que encuentres en este caso 15 A. |
#4 |
o en la practica, agarra un fusible quemado del amperaje que sea, soldale dos cablecitos por arriba cosa que el fusible se pueda meter y que los cables sean extensiones de las patas, y coloca un tester en modo amperes (perilla y puntas) y mides cuanto te esta consumiendo el artefacto con el motor prendido, ahi aplicas la tolerancia del 15% y la proxima medida superior.
#5 |
pero tambien es importante elegir bien los cables, he visto que hay distintos grosores para los distintos tipos de instalacion.
creo que hay una tabla con los respectivos valores, si alguien sabe o tiene la tabla que la publique por favor Saludos Carlos Alegría |
#6 | |
Saludos |
#7 | |
GRacias Saludos Carlos |
