Antiguo 24-09-2008, 15:49:54   #1
pablo lizana
Contactar con pablo lizana a través de MSN Contactar a pablo lizana a través de Yahoo
Predeterminado problemas en samurai
los vuelvo a molestar lo qw pasa es q hoy sali en el samurai y en la carretera cuando llege como a los 60 k/h empezo la direccion a moverse para todos lados lo q hice fue como venia en quinta pase la cuarta y se le quito , lo unico q tiene el samurai año 97 es ruedas 235-75-15 en llantas de feroza no tiene levante y la presion de neumaticos es de 30 libras , espero sus comentarios
pablo lizana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2008, 15:54:56   #2
nico4wd
Avatar de nico4wd
Predeterminado Re: problemas en samurai
Estimado,
pueden ser los neumas, las llantas, los terminales de direccion. en mi samurai me ha pasado incluso cuando tiene mucho barro dentro de las llantas.
al parecer con el amortiguador en la direccion se soluciona, yo aun no lo hago.
nico4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2008, 15:55:42   #3
falla tipica de samurai
y eso significa problemas del tren delantero.
reeemplazar rotulas,bujes, chequar terminales de direccion
amortiguadores, ver neumaticos
en resumen, mantencion a fondo.
Antiguo 24-09-2008, 16:34:59   #4
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
terminales... cambia los 4 , y alinea... eso le paso al mio
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2008, 16:40:05   #5
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
A Mi Me Paso Eso Y Era Falta De Balaceo Y Alineacion, A Modo Personal Pienso Que El Amortiguador De Direccion No Es Por Que El Mio Esta Muy Malo Y No Vibra, Ningun Problem,
Saludos Hsaez
Antiguo 24-09-2008, 17:06:27   #6
Nicolas Martelli
Avatar de Nicolas Martelli
Smile Re: problemas en samurai
Hola.
A mi me pasaba lo mismo, me compre un Samurai año 97 con neumaticos 235/75/15 y pasando los 60 Kph birraba mucho, era tanto que me era imposible pasar los 60 Kph, los neumaticos estaban super charchas asi que supuse que eran estos, asi que de prueba le puse los neumaticos del vitara de mi viejo y cero problema, Sali a probarlos y se noto la diferencia en todos los sentidos, llege a los 110 Kph si problemas, aparte se sentia el jeep mas blando.
Mi solucion fue comprarle neumaticos, y para asegurarme le compre unas llantas de vitara a un amigo...y se acabo el problema.
En realidad yo creo que era una llanta que estaba media cagada aparte de que no estaba muy mal balanceado y los neumaticos estaban muy gastados.
Ojala te sirva.
Sldos
Nicolas Martelli está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2008, 18:01:30   #7
pablo lizana
entonces voy a revisar todo lo q es rotulas , y si alguna esta mala las voy a cambiar todas una pregunta donde puedo comprar los repuestos para el sami q sean buenos y no tan caros
Antiguo 24-09-2008, 23:42:51   #8
pablo lizana
agrego mas datos en el problema q tengo cuando voy como a 60 y piso un hoyo la direccion empieza para todos lados me veo obligado a bajar la velocidad y se le pasa
Antiguo 25-09-2008, 17:08:09   #9
pablo lizana
hola ayer en la noche me puse a revisar el tren delantero y no encontre nada malo asi q le di una ajustada a la caja de direccion y hoy sali a dar una vuelta y no tuve ningun problema voy a segir viendo ojalas sea ese el problema
Antiguo 25-09-2008, 17:21:02   #10
Eduardopeña
Empezado por cannibal Ver Mensaje
X2, terminales. Puedes sacarlos, golpear con un martillo la parte posterior del terminal para que se apriete el bolo, despues coloca y prueba. Pero te recomiendo cambiarlos, aunque aca en nacto hay varios que le hacen esa pega a los samu cada cierto tiempo.
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:37:33.
