Antiguo 25-09-2008, 10:04:51   #1
mjjm
Predeterminado Estanque Bencina
Necesito soldarun estanque de bencina, que es lo mejor????
mjjm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2008, 10:52:09   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Estanque Bencina
Empezado por mjjm Ver Mensaje
dos posibilidades, una con estaño y un cautin muy grande, y la otra, la mas peligrosa, es con soldadura oxiacetilenica, con el estanque lleno de agua....y muuuuuuuucho cuidado. Demas esta decir que con el estanque fuera del vehiculo
suerte
Antiguo 25-09-2008, 10:58:55   #3
Arriero
Avatar de Arriero
TIG es lo mejor, pero tambien hay que tener cuidado.
Cual es un buen material para el estanque? fierro? Aluminio? que espesor recomiendan? en una de esas mjjm te conviene hacer uno nuevo. Es lo que yo quiero hacer ampliando la capacidad y usando los rincones desaprovechados por el estanque original.
arriero
Antiguo 25-09-2008, 12:16:24   #4
Yo corte el mio en mil pedazos para agrandarlo, y lo soldamos con bronce, fue lo mejor, ya que tiene la suficiente elesticidad para que no se fracture la soldadura como el acero.
Ah, y mandarlo a soldar, no es juego soldar algo con gases combustibles. Y es tan asi, que un amigo mando a soldar unas piezas en la parte trasera de samurai, y por mala suerte y por no tomar las medidas necesarias, el estanque exploto murio en señor que hacia los trabajos, asi de simple y de peligroso puede llegar a ser si no tomas las medidas pertinentes.-
Antiguo 25-09-2008, 12:32:04   #5
Asi es, no hay que olvidar que la bencina es mas explosiva que el TNT, que es un explosivo...
Antiguo 25-09-2008, 12:41:49   #6
Arriero
Avatar de Arriero
llenar de agua el estanque soluciona el problema. Lavarlo no lo hace. Hay que soldar con el estanque lleno de AGUA.
arriero
Antiguo 26-09-2008, 02:06:21   #7
saggcl
Avatar de saggcl
Sin duda ESTO NO ES LO MEJOR
http://www.youtube.com/watch?v=caLomPtPoac
Antiguo 26-09-2008, 02:41:59   #8
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Un viejito de mi zona que le hace a todo, lavó el estanque con parafina y despues soldó con oxiacetileno (con carburo mejor dicho) y no pasó nada, la fuga se selló, pero luego fugo por otra parte. Jeje.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2008, 03:54:17   #9
CaRlOs Patfhinder
es agua, lo que se quema es la goma que afirma el estanque y por lo que se ve es de un camion asi que deve ser un estanque de petroleo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:27:17.
