Antiguo 25-09-2008, 12:31:31   #1
jaime eduardo arancibia c
Avatar de jaime eduardo arancibia c
Enviar un mensaje a través de AIM a jaime eduardo arancibia c
Predeterminado Consumo rocky
Hola y saludos, como ya e dicho antes tengo un rocky,3y esta estandar con neumas 31x10.50x15 y ahora con un body de 2", normalmente me da con 7.5 km/ltr en carrtera, la cosa el pal 18 lo llene(50 ltrs) en la shell de glorias navales y me dirigi a Calera por la carrtera a maximo 80km/hr, en Calera pase a la bomba y llene nuevamente, en un tramo de 43km use 4.3trs, o sea me dio 10km/ltr.
La pregunta es q tan cierto es eso de q con el estanque lleno se gasta menos combustible,dicen q se evapora menos,q hay menos aire, en q influira eso en el consumo???
Saludos jaime
jaime eduardo arancibia c está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2008, 12:51:12   #2
enzo canese
Predeterminado Re: Consumo rocky
le hechaste v-power? hay buenas experiencias al respecto; yo no lo note cuando la usé, pero puede ser eso, lo otro que puede ser en el rocky (tambien tengo uno) es que hayas tenido viento a favor y hayas cuidado la pata, pues con su forma aerodinamica tipo refrigerador el viento influye bastante, asi como la pata y la presión de los neumaticos.
Antiguo 25-09-2008, 16:15:02   #3
Hola y saludos, le hecho de 93, del viento noo me fije ni me di cuenta, en cuanto a la pata siempre me preocupo de no pasar los 80km a 2500 rpm, aunq en 2 adelantadas q me pege le saq los 100 km/hr, de hecho mi velocidad maxima normal es 80km/hr. la duda es si con el estanque lleno tendra algo q influir??? saludos jaime..
Antiguo 25-09-2008, 16:58:49   #4
4x4rock_y
k bkn = te rindio arto por k el mio con suerte y viento a favor me da 4.3 por litro!!
jajaj
Iván Fuentes.
Antiguo 25-09-2008, 17:02:45   #5
TecnoInvasion
Hola
cuando mi rocky estaba standar y motor 3y , nunca me dio más de 8 por litro.
En carretera a 100 <-->120 me daba como 6
Antiguo 25-09-2008, 23:50:38   #6
enzo canese
x2, el mio en sus mejores momentos 8/l, incluso cuando era estudiante y le hechaba de a luka, ahora lo lleno y no hay mucha diferencia, lo que si es verdad al menos en el rocky es que la mitad de abajo del estanque tiene una forma diferente a la mitad de arriba, y por lo tanto la mitad de abajo dura menos que la de arriba, claro que esto debe ser en todos los autos.
Enzo
Antiguo 26-09-2008, 12:09:13   #7
yo creo q por ahy va la cosa, porq normalmente le hecho entre 5 y 10 lukitas, y me duran el puro viaje, y ahora q lo llene en reñaca alto, e ido a calera, despues fui a puchuncavi al evento de los d,mentrack
y volvi a calera, el lunes fui al belloto y volvi a calera de nuevo y aun me queda como 1/2 estanque. saludos jaime
Antiguo 26-09-2008, 13:05:21   #8
MacMarquez
Eduardo
Influye mucho el estanque lleno. Es cierto el mito.
Antiguo 26-09-2008, 15:27:47   #9
Antonio Guerra
el mio le compre caja de 5 velocidades original rocky en ciudad me esta dando 9 km/l en carretera anda un poco mas de 10 a 100km/h esto lo he medido varias veces por que lleno estanque 2 veces al mes ya que recorro mucho y saco el calculo de loslitros que entrtan cada ves que entra por el registrado en el cuenta km con neumaticos casi normales
Antiguo 26-09-2008, 17:46:54   #10
en todo caso el mio tbmn tiene caja de 5ta original y la presion de neumas es de 27, asi q parece convenir mas llenar el estanque q estar hechando de a poco. saludos jaime
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:24:15.
