Antiguo 27-09-2008, 23:44:33   #1
the.cheix
Predeterminado crakin de baterias
buenas alguien sabe como se mide el "crakin" (creo que es asi) viene deterninado cuales son los rangos o parametros o valores ideales de estos
Antiguo 28-09-2008, 00:51:00   #2
Predeterminado Re: crakin de baterias
La oractica dice que mientras mejor, ahora si usaras winch electrico debes buscar una con un minimo de 450 CCA para aprovechar la potencia maxima del winche, si colocas una de menos el winch tirara menos de lo que se supone trae de fabrica.
Antiguo 28-09-2008, 15:11:26   #3
Cool Re: crakin de baterias
dedusco que tu te refieres a los CCA de las baterias y es super importante ya que si es un vehiculo con mucha electronica o con winches o luces te servira de mucho una cifra alta en la bateria, ese amperaje corresponde al amperaje que la bateria puede entreguar a -18ºc por 30 segundos y mantener un minimo de 1.2 volts por celda, en el fondo es la resistencia de la bateria a la descarga.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:55:55.
