Antiguo 29-09-2008, 13:52:47   #1
amovast
Avatar de amovast
Predeterminado Aceite diferencial LSD
Donde encuentro aceite para diferencial busco el LSD, por que tan cara la wa?
amovast está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2008, 13:59:04   #2
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Predeterminado Re: Aceite diferencial LSD
Que vehiculo es? el Trooper usa 80/90 en los diferenciales y tiene LSD atrás.
Krlanga®
Trooper LS '88
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2008, 16:11:46   #3
amovast
Avatar de amovast
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
Gracias.
Krlanga®
Trooper LS '88
Es un rocky, y como cacho si el blokeo esta weno?
Vale
Antiguo 29-09-2008, 16:41:13   #4
enzo canese
el aceite es ese el 80/90 y la diferencia de precio no es tanta con un aceite de diferencial comun, al menos en los lubricentros donde he ido.
para saber si funciona, coloca el aceite correcto y usalo un par de dias, luego levanta las dos ruedas traceras y gira una de ellas, si la otra gira en el mismo sentido esta funcionando si gira al revés no.
Enzo
Antiguo 29-09-2008, 18:07:22   #5
Roland
Avatar de Roland
El los lubricentros COPEC o SHELL, lo conocen como aceite para diferencial autoblocante. Si lo pides así o como 80/90 te van a entender de inmediato.
Sale como $3.500 el litro mas o menos.
Para tu rocky deben ser como 1,5 a 1,8 litros maximo. Por lo tanto no es mucha la plata que gastas.
Lo que hace este aceite es mantener en buen estado los discos del LSD y por lo tanto el funcionamiento mecánico que tiene el diferencial se respecta para lo que fue diseñado.
Antiguo 29-09-2008, 18:25:40   #6
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
yo compre en 10/7 aceite 80/90 para LSD en $3500 el litro, marca EXCEL americano. Tambien hay un EXCEL 75/90 para lsd que vale $7000 el litro un TOTAL que vale $11000 el litro
atte
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2008, 19:07:01   #7
Correccion
El LSD no es un Bloqueo.
Antiguo 30-09-2008, 04:58:20   #8
Renzo M.
HOLA:
Yo en mi Nissan Patrol con LSD andube como 3 años con el famoso 80/90 para LSD y nunca funciono, me hice asesorar por los tecnicos de Nissan y el aceite necesario para mi jeep es 85/140 un poco escaso pero hay.
solo con este aceite me funciono de manera correcta
ojala te sirva mi experiencia
Renzo M. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2008, 05:19:05   #9
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Correccion
Y entonces que es? siempre e escuchado blokeo LSD ... quede en la duda...
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2008, 05:27:17   #10
AndR3Z
Empezado por cannibal Ver Mensaje
es un diferencia de deslisamiento limitado (Limited Slip Diferential).. o sea no bloquea.. deslisa un poco... es "casi" bloqueo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:18:54.
