Antiguo 02-10-2008, 22:34:36   #1
BRONCO171
Predeterminado Problemas Con Nissan Pr50 Año 97 Automatica
Hola, Me Gustaria Alguna Ayuda Con Un Poblema Con Mi Nissan R3mr Limited, Es De Retornada Con Cambio De Volante Y Desde Hace Un Tiempo Tiene Un Problema Que Se Acelera En Marchas Bajas Y En Parada, Pero Ahora Es En Relenti Y Llega Hasta 4000 Rpm, Ya No Se Puede Conducir Y El Mecanico No Sabe Que Puede Ser.
Si Alguien Sabe De Algun Caso Parecido Por Ayudame,
Desde Ya Gracias
BRONCO171 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2008, 11:57:43   #2
Bronco302
Predeterminado Re: Problemas Con Nissan Pr50 Año 97 Automatica
Empezado por BRONCO171 Ver Mensaje
Desde Ya Gracias
Si tiene Check Engine, puedes sacar los códigos de falla ... lo puedes hacer tu mismo, ... yo tengo los códigos de falla y como obtenerlo, (sólo necesitas un alambre)
Marcelo
Antiguo 03-10-2008, 12:05:54   #3
pzapata
Desde Ya Gracias
Es un problema de alimentación de combustible... o directamente de la bomba inyectora. (La has revisado?)....
Antiguo 04-10-2008, 01:59:10   #4
BRONCO171
Un Mecanico De Iquique Me Indica Que Es El Sensor De Posision Que Se Encuentra Detras Del Aspa Del Ventildor Y En Post Encontre La Respuesta De Un Amigo Que Dice Que Un Problema Similar Era Solo Un Cable Que Estaba Haciendo Corto Circuito En El Diodo, La Verdad No Le Entendi.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:21:13.
