Antiguo 03-10-2008, 01:48:56   #1
Predeterminado Panel de Swicht, consulta por conexiones
Hola,
Quiero hacer una consulta.
En la foto se puede ver la maqueta del panel de Swicht
que controlaran los accesorios que le instalaré a mi yip.
El panel será de acrílico y las partes blancas serán retroiluminadas cuando el swicht está en On.
Los Swicht comandan el electro y los focos auxiliares.
(Ah... en la maqueta faltó un pulsador para el motorcito Wash)
La iluminación será mediante leds.
La pregunta es:
¿cómo los conecto?
¿que resistencia debo usar?
Gracias por sus respuestas.
Última edición por Ermitaño fecha: 03-10-2008 a las 12:58:19
Antiguo 03-10-2008, 02:15:47   #2
RVP
Predeterminado Re: Panel de Swicht, consulta por conexiones
los led con 10-15mA se ven bien, es cosa de gusto, del color del led y cuanta luz le llegue directo. para 12 volts, prueba con una resistencia de 1K ohm, 1/2 watt. esa resistencia sueldasela a una pata del led (cualquiera) y las dos patas sobrantes, una del led y la otra de la resistencia tratalas como una ampolleta comun y corriente (es decir, conectada al switch y a tierra o positivo, dependiendo si el switch comanda positivo o negativo). si no te enciende el led cuando se supone que deberia encenderse, solo invierte las dos patas sobrantes, intercambiandolas entre el switch y la alimentacion o tierra.
ahora me toca a mi..... donde encontraste esos switch?, y como vas a hacer las letras transparentes?
saludos,
Antiguo 03-10-2008, 12:57:51   #3
Empezado por RVP Ver Mensaje
saludos,
Gracias por la explicacion de los led.
- Los swicht los encontre en una casa de repuestos de Valpo.
menos de 2 Lk. c/uno. No tengo la direccion exacta pero queda en Av Francia con Chacabuco, esquina nor-poniente
- Para el panel de montaje de swicht usare un acrilico transparente con un ploteo negro por detras, las letras van caladas.
Última edición por Ermitaño fecha: 03-10-2008 a las 13:06:04
Antiguo 04-10-2008, 13:57:20   #4
Cool Re: Panel de Swicht, consulta por conexiones
dejo mas que claro rodrigo el tema de los leds, interesante los botones, si no encuentro aca en santiago debere pegarme el pique a valpo a comprarlos, se ve bonito el conjunto ermi.
Antiguo 04-10-2008, 14:14:09   #5
Ta interesante el tema.
¿Podrias ir poniendo fotos del proceso?
Un consejo, si vas a hacer retroiluminacion, podrias aprobechar de poner un led o luces que te iluminen de noche.
Antiguo 04-10-2008, 20:20:38   #6
Luis,
yo te los compro y te los mando por bus
no problem!!
slds.
Antiguo 04-10-2008, 20:21:46   #7
OK
lo documentare
gracias por la sugerencia!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:59:29.
