Antiguo 03-10-2008, 23:39:08   #1
IQ2004
Avatar de IQ2004
Predeterminado Relacion R&P para 35"
Tengo la relación del R&P 3.08 con la ruedas de 35" en dana 44 y gm12, Motor 350, caja SM456 y NP 205. Para que quede con una relación similar a la blazer original, que R&P recomiendan
Saludos y gracias
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2008, 00:08:27   #2
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
Predeterminado Re: Relacion R&P para 35"
Empezado por IQ2004 Ver Mensaje
Saludos y gracias
4.11 o 4.56
Antiguo 04-10-2008, 02:02:59   #3
IQ2004
Avatar de IQ2004
Por eso me encanta este foro...
Gracias Gato Richy
Antiguo 04-10-2008, 21:42:49   #4
John McKlane
Gato Richy esta en lo cierto. Si quieres calcular tu relacion divide las 35'' por tu neumatico original, ejemplo 35:30=1.16666, esto significa que con esa rueda mas grande pierdes un 16,66% de potencia. Entonces debes colocar una r&p un minimo 17% mas reducida que tu 3.08, lo que seria una relacion 3.73. Gato te dice 4.10 o 4.56 porque tienes que estimar que terreno quieres andar, ademas de la mayor inercia del aumento de masa de aros, neumaticos, etc... Esa es la forma de calcular, busca en la red r&p chart o r&p calculator y tendras tablas para ello.
John McKlane está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2008, 22:53:56   #5
Ruben Nass
Edad: 66
Saludos y gracias
Es una relacion muy buena, la que tienes,yo la tengo en un jeep modificado,te recomiendo probarla,en arena con un jeep liviano y un 350 modificado (350hp o mas)lo movera de miedo,potecia el motor y veras como anda.
Saludos R Nass
Ruben Nass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2008, 22:59:07   #6
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Empezado por John McKlane Ver Mensaje
Excelente mas didactico no puede ser. una sola duda al dividir el neuma no da un 11% (1.1666 * 100 = 11.6) eso nomas.
Fco
Antiguo 05-10-2008, 17:12:34   #7
IQ2004
Avatar de IQ2004
Empezado por Ruben Nass Ver Mensaje
Saludos R Nass
Bueno asi asi como liviano no es que sea, es un FJ40, de velocidad va bien, pero en una subida hay que arrancar en primera, en segunda se mantiene, pero solo que le pise al limite en segunda para meter tercera que sino apenas meto tercera pierde mucho y hay que bajar a segunda. Si a eso le suman que tengo casi libres los escapes a la altura de las puertas, pues me va a tocar conducir con proteccion auditiva.
Ruben, tengo el 350 standar, lo unico que voy a colocar es un multiple de competencia, un torker II a ver si respira un poco mejor, por lo demas a cambiar R&P se ha dicho.
Antiguo 05-10-2008, 17:16:16   #8
Sacale los escapes hasta atras si no vas a quedar sordo!!!..., manejando escape libre y v8 a veces me llegaba a bajar con un pito en el oido.
Antiguo 05-10-2008, 17:35:42   #9
IQ2004
Avatar de IQ2004
QUE ME VOY A QUEDAR QUEEEE!!!!!
Si, eso tambien estoy pensando, sino creo que si entran 2 silenciadores uno a cada lado a ver como queda
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:21:36.
