Antiguo 06-10-2008, 12:47:06   #1
martinesco
Predeterminado Regulacion del turbo
Señores:
El rocky tdi que tengo, viene con turbo IHI RB5H, al cual no se le puede regular la v/v WEST GATE, porque el vastago no tiene rosca para poder vencer o desvencer el resorte de la v/v.
En estos momentos carga 0.7 bar, la idea es dejarlo en 0.85-0.9.
¿ como lo puedo regular?
¿ tendre que tornear un vastago con rosca y cambiarlo ?
Antiguo 06-10-2008, 13:02:05   #2
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: Regulacion del turbo
mi TD27t venia con vastago regulable. Al romper el turbo compre uno y no tenía regulacion. Obviamente puse el con regulacion. Cosa de cambiarlo no mas creo yo.
arriero
Antiguo 06-10-2008, 13:23:53   #3
martinesco
arriero
Por lo que me han dicho es una operacion sencilla, solo hay que fabricar el vastago.¿ o no es tan asi ??
sl2
Antiguo 06-10-2008, 13:29:07   #4
Arriero
Avatar de Arriero
yep, por lo menos yo lo hice asi de simple.
arriero
Antiguo 06-10-2008, 14:04:38   #5
vodska
Avatar de vodska
en el mitsubishi pajero con motor 2.5 turbo diesel
tampoco tiene hilo el vastago asi que tampoco se puede regular.
me dieron el dato de que le colocara unas golillas en el anclaje de la valvula wastgate para separarla del turbo un poco.
resultado:
subio de 0.7 bar a 0.80 con golillas de 10mm
llegue a los 0.90 bar con golillas de 13mm
no me puedo subir mas en golillas por que ya quede al limite del vastago.
asi que para ciudad lo dejo normal y cuando hay un raid le coloco las "golillitas"
Antiguo 06-10-2008, 15:27:15   #6
asumiendo que tienes un boost gauge y que estas claro en el regimen de VE en que funciona ese turbo ..
Necestias un boost controller .. en la red hay un par de docs que te muestran como hacer uno casero si no te quieres comprar uno ( recomiendo los hallmans ) no es mas que un bleeder ..
En efecto los Halmans son unos blockers pero hacen casi lo mismo ..
Antiguo 06-10-2008, 15:28:20   #7
Ojo .. olvide comentar que subir de boost en un engines no es necesariamente sinonimo de mejor performance si no tienes la cantidad de diesel correcta .. para lo cual tambien necesitarias un Pyro gauge para hacer las cosas como es..
Antiguo 06-10-2008, 16:27:53   #8
martinesco
Algo asi como un OVER BOOSTER??????????
Pense en hacerlo, pero es muy facil reventar el motor si te pasas de presion.
me gusto eso de las golillas, voy a ver que se puede hacer.
sl2
Antiguo 06-10-2008, 17:03:58   #9
Diablo
http://www.merchatservice.cl/catalog...52dd2272dcc4c9
En stock !
Antiguo 06-10-2008, 17:28:37   #10
i bruñol
Avatar de i bruñol
Prueba con un resorte en la wesgate, un lado engánchalo en el compresor y el otro en la caracola de escape, funciona bien.
i bruñol está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:43:33.
