Antiguo 13-10-2008, 17:02:35   #1
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Predeterminado Bloqueo por aire Katana ??
Alguien tiene referencias de como anda? Se que funcionan con baja presión.
Tengo la posibilidad de cambiar mi diferencial trasero Prado por uno de estos pero antes de, necesito info.
Antiguo 13-10-2008, 17:39:16   #2
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: Bloqueo por aire Katana ??
Se que traen y funcionan, pero no lo pude probar porque el dueño paso por una roca y saco cagando el actuador de aire.... y ahi quedo la wax. Quizas teniendo en cuenta una protección para la pieza esa, funque.
arriero
Antiguo 13-10-2008, 17:49:24   #3
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
arriero
era una pieza externa??, por lo que yo sabia eran como los ARB que solo se ve donde entra la manguerita?
Antiguo 13-10-2008, 18:22:06   #4
Arriero
Avatar de Arriero
eso fue lo que me dijeron, que el actuador habia cagado con una pasada en una roca y que por eso no funcaba el bloqueo. LA verdad, no me meti bajo la camio a ver que onda.
Antiguo 13-10-2008, 18:41:06   #5
Roland
Avatar de Roland
El bloqueo por aire de la Mitsu. Katana es super escaso aqui en Chile. Lo puedes encontrar en los Montero mas fácilmente.
Funcionan igual que los ARB salvo que la presión de aire que necesitan es mucho menor. Si soplas por el conducto basta para bloquear.
Ahora, de ser 100% compatible con e prado no se. Si se que es compatible entre vehículo Mitsu y Hyunday con diferenciales similares.
Lo otro que se necesita es un switch para informar al computador de que está activiado, ya que en los Mitsu hay un seguros de que no puedes andar en 2H, 4H o 4L por sobre 50KM/Hr con el bloqueo activado. Pero si se hace una instalación aparte, en vehículos que no tienen lo anterior, la gracia es que lo puedes usar independiente si tienes o no la tracción puesta.
Si no lo usas, conosco de alguien que si lo puede necesitar.
Antiguo 13-10-2008, 22:10:10   #6
Cool Re: Bloqueo por aire Katana ??
pancho, si no me equivoco Andr3z tiene ese diferencial en el trooper, de hecho hace poco tiempo lo tenia malo, preguntale a el que tal anda y demases, debe saber algo de esos bloqueos.
Antiguo 14-10-2008, 11:24:22   #7
caxtrol
Pancho
De cuantas estrias es diferencial 28 o 31 ???.
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2008, 11:51:46   #8
Pancho Ibarra
La idea es poner el dif completo, no adaptar la cabeza de pig en el yugo hilux. Tendras una foto de como es ?
Antiguo 14-10-2008, 11:52:13   #9
Pancho Ibarra
Empezado por caxtrol Ver Mensaje
Pancho
No lo se, aun no he desarmado. Pero creo q es 28
Antiguo 14-10-2008, 13:14:41   #10
por el tema del compresor de aire para activar el bloqueo, cuando vi una katana, vi a lo lejos uno parecido al compresor de acople de traccion del gran vitara
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:20:33.
