Antiguo 21-10-2008, 22:35:54   #1
gitano
Predeterminado Cableado neblineros
Hola.
Quisiera pedir la orientacion de los expertos del foro ya que estoy con una duda grande... le compre unos neblineros marca PIAA a mi jeep y casi los termino de instalar pero no se donde conectar uno de los cables que viene en el kit... de acuerdo con las instrucciones, ese cable que viene con un conector plastico debe instalarse en cierto lugar, tal que al encender las luces bajas le permita el paso de corriente al circuito para encender... valga la aclaracion que en el otro extremo del mismo cableado estan los conectores que deben ir directamente a la bateria del jeep.
Si alguien ha instalado estas cosas o tiene alguna idea de adonde debe ir enchufado ese cable, agradeceria mucho su orientacion o alguna pista.
Saludos y gracias
David
gitano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2008, 22:48:34   #2
Mac
Predeterminado Re: Cableado neblineros
Empezado por gitano Ver Mensaje
Hola.
Saludos y gracias
David
Pero aparte de ser controlados por las luces bajas tienen un switch solo para ellos. ¿cierto?
Si es asi podrias (no tengo claro el diagrama de tu circuito, pero los de instalacion de focos son mas menos genericos) puentiar ese cable al mismo switch y asi no depender del telecomando. Ahora si no puedes creo que ese cable va al circuito del telecomando. Entiendo que sale del rele del circuito de los focos.
Ve si puedes dibujar un diagrama del circuito de tus focos y lo subes
Antiguo 21-10-2008, 23:05:22   #3
saggcl
Avatar de saggcl
Hola.
Saludos y gracias
David
Bienvenido
Para poder ayudarte seria ideal que pusieras el diagrama a que te refieres
Yo te recoemndaria que la instalacion fuera absolutamente independiente de otro sistema
El sistema clasico que se usa es este
Antiguo 22-10-2008, 00:06:03   #4
gitano
Gracias Mac y saggcl!
El cableado es casi identico al que esta en el dibujo de abajo... el cable que me tiene pillo es el equivalente al cable verde que sale del "switch" en este esquema... mi cable sale del interruptor, viene con la punta pelada y en el dibujo de las instrucciones dice "+ switch power"...
Perdonen si es muy tonta la pregunta... es que no se nada de esto.
Gracias por su tiempo y buena onda.
David
Bienvenido
Antiguo 22-10-2008, 00:53:08   #5
Mac
David
Conectalo a alguna linea de 12V y que salga desde la chapa de contacto. Ojala de la de ACC.
Antiguo 22-10-2008, 10:59:39   #6
norske
Thumbs up Re: Cableado neblineros
Hola ese cable a que te refieres va al positivo de las luces de tu vehiculo, yo identifique el cable que sale del telecomando y enciende las luces, es para desconectar el encendido de los neblineros cuando tienes apagadas las luces del vehiculo y evitar que por error se te queden encendidos los neblineros cuando estos son independientes.
por lo menos a mi me los conectaron asi en el jeep en taller.
saludos y suerte.
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2008, 12:42:05   #7
Mac
Empezado por norske Ver Mensaje
saludos y suerte.
Es que esas son las 2 opciones, si quieres que queden conectados a las luces bajas o si quieres que queden independientes. Yo prefiero conectarlos independientes y que se apaguen cuando se saca la llave del jeep.
Es opcion del dueño.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:16:50.
