Antiguo 04-11-2008, 11:16:33   #1
alejo2112
Avatar de alejo2112
Predeterminado El Alfalfal - Farellones
Última edición por alejo2112 fecha: 03-12-2008 a las 10:49:52 Razón: edit text
Antiguo 04-11-2008, 17:21:36   #2
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Predeterminado Re: El Alfalfal - Farellones
Yo lo hice un par de veces hace varios años, pero en moto de 4 ruedas. Para jeep no le veo mucha dificultad, salvo unas partes en donde el camino es demasiado estrecho y habría que pasar por abajo de la quebrada.
Como dato, había tirado al fondo de una quebrada una carrocería de un vehículo que trató de pasar.
Pd: No recuerdo bién pero creo que le tuvimos que pasar un billete a la señora que estaba a cargo del portón.
Antiguo 04-11-2008, 18:10:14   #3
renato sanchez
HOLA.
SE TRATA DE LA "RUTA LOS CONDORES"
CREO QUE ESTO TE PUEDE SERVIR Y PODER PLANIFICAR TU VIAJE
http://www.bikemontt.cl//index.php?showtopic=8228&st=0
SALU2
renato sanchez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2008, 18:13:14   #4
renato sanchez
TAMBIEN VERIFICA EN
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=41230
SALU2
Antiguo 04-11-2008, 18:42:42   #5
raliaga
El problema creo no es la entrada sino la salida en el arayan .... (tendrian que ir a hablar antes a este lugar)
Ahora yo lo que entiendo es que hay otra ruta que sale desde esta y que se interna a la cordillera .... el año pasado me invitaron pero no lo concretamos por falta de tiempo (y maquina ).....
En todo caso yo estos fines de semana voy a hacer unos paseos de exploracion en Lagunillas .... es sin expectativas ..... aun.
Antiguo 04-11-2008, 18:56:14   #6
Roland
Avatar de Roland
Empezado por raliaga Ver Mensaje
Roro, avisa no mas para ver si te acompañamos.
Por cierto, para hacer la ruta de los Condores, hay que pedir dos permisos. El dela entrada por la central Alfalfal y de la salida en el fundo al lado de la Hermita. El segundo es el peludo de conseguir porque están super pesados al paso de 4x4.
La ruta se puede hacer en 1 día completo, saliendo temprano y llegando al anochecer a la Hermita.
Salvo como dice Pato, una sola pasada estrecha, el resto es un camino de servidumbre de las torres de alta tensión que van hacia la Disputada. Hay un par de pasadas de riachuelos que dan algo de trabajo, pero nada de cuidado.
La corrocería que menionan, es de un TLC que se fue cerro abajo. Solo queda parte del chasis y carrocería. Todo lo demas ya no existe.
Voy a buscar el track para colocar en el GPS.
Antiguo 04-11-2008, 19:32:09   #7
victor romo
Contactar con victor romo a través de MSN
hola , es una ruta preciosa al menos vimos 5 condores las 2 veces que fui hace un par de años y a corta distancia hay que pedir permiso en 2 partes tal como mencionaron , la entrada por la central esta cerrada y hay que pedir permiso por un recinto militar estuvimos mas de 2 hrs contactandonos con las personas que habian autorizado y a la salida nos cerraron los portones y estaban bien molestos los dueños de las parcelas , si se consiguen los permisos avisen para acompañarlos
Saludos Victor Romo
victor romo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2008, 21:16:46   #8
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
La ruta es muy bonita, pero casi me atrevo a decir la puedes hacer completa en 4x2.
Antiguo 04-11-2008, 22:00:19   #9
elprofe
Uds se refieren a este paso??
Igual si uno busca lugares es entretenido....
el viernes fuimos a probar una maquinita con Ivo y lo pasamos re-bien.... jejejeje
les dejo unas fotitos
elprofe
www.via4x4.tk
Team Samurai 4x4
elprofe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2008, 23:19:49   #10
SAINZPRO
Thumbs up Re: El Alfalfal - Farellones
Sin duda tiene paisajes muy lindos, sobre todo al atardecer.
si se puede me anoto.
Saludos, Esteban Sainz.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:50:04.
