Antiguo 04-11-2008, 12:20:41   #1
Buka
Predeterminado problema electrico, alternador?
Muchachos,
Tengo una hilux 4x4 99, y Hace un par de dias se prendio la luz de tablero del la batería, luego se apago sola, y al rato se puso intermitente y ahora volvio a quedar prendida fija. Coloque borners nuevos y sigue igual, la bateria esta practicamente nueva y su carga sigue estando normal, la correa del aternador se ve tensa y en buen estado. Pense en el aternador, pero acabo de comprobar que el aternador esta cargando bien la bateria . Entonces que puede estar produciendo que se mantenga encendida la luz de bateria del tablero?
saludos y gracias
Buka
Última edición por Buka fecha: 04-11-2008 a las 12:27:54
Antiguo 04-11-2008, 12:31:42   #2
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Predeterminado Re: problema electrico, alternador?
Empezado por Buka Ver Mensaje
Muchachos,
saludos y gracias
Buka
que el enchufe que sale del alternador se este soltando a ratos
Antiguo 04-11-2008, 20:42:21   #3
Si se encienden todas las luces es la caja reguladora.
Antiguo 04-11-2008, 20:55:16   #4
aguilera
Avatar de aguilera
podria ser que te estas quedando sin carbones en el alternador
aguilera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2008, 21:45:53   #5
OAM
Avatar de OAM
Empezado por aguilera Ver Mensaje
Eso es lo que le dije yo, lo mas probable es que este cargando bien pero justo cuando se enciende la luz deja de cargar ya que se queda sin carbones, hasta que llegue un momento en que va a estar tan corto el carbon que ya no cargara y la luz quedara permanentemente encendida.
Antiguo 05-11-2008, 09:56:50   #6
Buka
me da la impresión que puede ser un cable, por que cuando paso por un lomo de toro o una calle con oyos la luz de la bateria se pone intemitente.
Buka.
Antiguo 05-11-2008, 09:59:11   #7
OAM
Avatar de OAM
Buka.
O se mueven los carbones que van montados en resortes .....
Antiguo 05-11-2008, 13:57:06   #8
Toyotero Calama
yo insisto que el enchufe del alternador esta suelto o sucio
PD: de todas maneras yo tengo alternadores impecables de 2RZ jijiji, digo por si acaso
Antiguo 05-11-2008, 14:54:29   #9
the_ripper
a mi me paso lo mismo, al principio era un cable del alternador suelto y despues cago el alternador como al mes o 2
the_ripper está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2008, 18:18:12   #10
Buka
solucionado el tema, eran un cable en malisimo estado entre la bateria al alternador.
Gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:56:58.
