Antiguo 05-11-2008, 18:36:21   #1
Eduardopeña
Predeterminado Dana 42 en Cherokee 89 ??
Para un amigo andamos en busca de una corona trasera de Cherokee pero me dice que en la corona aparece escrito Dana 42. Puede ser, la buscamos con ese nombre ??
En la corona volaron unos dientes y después rellenaron con soldadura, asi que es imposible poder contar la cantidad de dientes.
Gracias.
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2008, 20:21:50   #2
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Predeterminado Re: Dana 42 en Cherokee 89 ??
Según entiendo, el dana 42 es para maquinaria pesada... Puede ser un dana 35 que es el más común para esos años o si tienes suerte un dana 44. Puedes diferenciarlo por la forma, el dana 35 tiene la cabeza de chancho redondeada y el dana 44 angulada. Las relaciones son
3.07 - usadas en el 4.0 manual
3.55 - usadas en el 4.0 automático
3.73 - usada en algunos con el pack de remolque
4.10 - usadas en el 2.5
Juan Pablo
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2008, 09:47:28   #3
Bronco302
Lo mejor es que primero veas que diferencial es DANA 35 o 44, y despues cuentes los dientes de la corona y del piñin de ataque para sacr las relaciones que te señala Pampa, con esa relación va a ser más facil buscar la corona ..
MArcelo
Antiguo 06-11-2008, 17:48:44   #4
Eduardopeña
Agradezco sus respuestas, ahora, en alguna parte del yugo aparece una inscripciòn que indique que tipo de diferencial ès, o es necesario entrar a contar los dientes de la corona. De ser esto ùltimo no va a quedar otra que destapar el diferencial delantero y corroborar, pues como dije antes la corona fue rellenada con soldadura y no se pueden contar los dientes.
gracias
Antiguo 06-11-2008, 18:20:24   #5
Bronco302
Te aseguro que si es posible contar los dientes, siempre queda algo .... te lo digo por experiencia que ya me pasó, viaje desde ritoque hasta Stgo con unos dientes de menos, al final volaron todos, pero siempre queda la base de los dientes ...
Marcelo
Antiguo 06-11-2008, 18:52:34   #6
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por Eduardopeña Ver Mensaje
gracias
si es dana 44 (muy rraro por esos años) sale estampado en la fundicion, al lado de la tapa.......
lo mas probable es qyue sea un Dana 35.....
Antiguo 06-11-2008, 19:03:21   #7
Pampa
Avatar de Pampa
Dana 35
Dana 44
Antiguo 06-11-2008, 19:07:39   #8
HAKUNA
Empezado por Pampa Ver Mensaje
Juan Pablo
te faltó la relación 4:56 usada en los 2.5 automáticos con pack de remolque, modelo según consesionario en usa.. :D
hakuna
Antiguo 07-11-2008, 18:25:22   #9
wrangler_sahara
hola
yo tenia entendido que el chero pioneer traia dana 44 atras ?? o me equivoco?
en iquique hay bastande de esos botaos
wrangler_sahara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2008, 22:50:14   #10
cl4nsman
Edad: 37
Rear Axle
* 1984 – 1989 : Dana 35, non c-clip, with anti-lock braking system (ABS) or non-ABS.
* 1990 – 1996 : Dana 35, c-clip, ABS or non-ABS.
* 1997 – 2001 : Dana 35, c-clip, ABS.
* 1991 – 1996 : Chrysler 8.25", c-clip, non-ABS, 27-spline axleshafts.
* 1997 – 2001 : Chrysler 8.25", c-clip, non-ABS, 29-spline axleshafts.
* 1987 – 1990 : Dana 44, non-abs, 30-spline axleshafts.
* 3.07:1, manual transmission, I6 engine.
* 3.54:1, automatic transmission, I6 engine with Dana 44 rear differential.
* 3.54:1, manual transmission, I4 diesel engine with Dana 35 rear differential.
* 3.55:1, automatic transmission, I6, V6 engines; manual transmission, I4 engine.
* 3.73:1, automatic transmission, I6, Tow Package, UpCountry Package.
* 4.10:1, manual transmission, V6 automatic transmission, I4 engine.
* 4.56:1, automatic transmission, I4, offroad or tow package.
Note: Dana 44 rear ends came with manual transmissions with the towing packages in 1987.
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:59:56.
