Antiguo 11-11-2008, 15:33:58   #1
alvaroffroad
Contactar con alvaroffroad a través de MSN
Predeterminado revoluciones en wrangler yj
hola amigos quiero hacer una consulta sobre mi jeep wrangler yj es año 88 por ende monopunto
tngo un drama en q se acelera y desaselera solo osea suben y bajan las revoluciones hasta un punto en q se apaga! q puede ser???
tambien lo siento como ahogado osea q no responde el acelerador altiro
lo malo es q llego a un disco pare y empieza el leseo de las revoluciones!
aveces se le pasa pero ahora me esta ocurriendo mas seguido!
ojala me puedan ayudar! y si es por fotos como para identificar una pieza mejor seria!
bueno amigos de antemano muchas gracias y ojala me puedan ayudar!
atte
alvaro fernandez
alvaroffroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2008, 15:45:43   #2
wrangler_sahara
Predeterminado Re: revoluciones en wrangler yj
tengo un amigo que le paso el mismo problema
cambio las bujias y cables de bujia y paro!!
wrangler_sahara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2008, 15:57:23   #3
willian tuner
Avatar de willian tuner
Hola revisa tu carburador y has un mantenimiento completo puede ser que este sucio y te este dando esa falla ....lo otro revisa los filtros de aire, bujías.....
lo otro que puedes hacer compra un limpia carburador y se lo colocas limpias bien todas sus partes esto con el motor apagado luego lo prendes y aceleras como a 3000 rpm por un rato y pruebas
saludos y suerte
Antiguo 11-11-2008, 17:04:40   #4
Alakrán
Avatar de Alakrán
Alvaro, a mi me pasba lo mismo en el mio. Cuando estés enfrente del motor, llámame para decirte cual fue el problema...
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 12-11-2008, 16:20:59   #5
alvaroffroad
okas gonzalo te llamo a lo q este el frente!
mande a limpiar el inyector
los cables de bujias ya los cambie!
las bujias tb le puse unas champion rc12yc (es la correcta)
saludos y gracias a todos
Antiguo 12-11-2008, 16:27:06   #6
farrero
Tengo una Dakota 97 y me gustaria hcerle algunas mejoras, en parte por que necesita algunos retoques y parte por un tema estetico.
tiene un motor 2.5 y me gustaria ponerle unos neumaticos de 325x60 pero no se si esto sea muy recomendable. La verdad encuentro que se ven la raja pero aparte de eso no entiendo mucho mas. Cualquier consejo al respecto estare muy agradecido
farrero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2008, 16:32:21   #7
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por farrero Ver Mensaje
Hola Farrero,
Bienvenido a TA
CONSEJO:
Como eres nuevo en el foro me imagino que no sabes, pero habre tu propio post para hacer tus consultas, así mantenemos un orden.
Seguramente habrá muchos que te podrán aconsejar como dejar tu Dakota
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 12-11-2008, 16:37:39   #8
farrero
Thumbs up Re: revoluciones en wrangler yj
Hola Farrero,
Bienvenido a TA
CONSEJO:
Acuso recibo y gracias por el consejo...
Antiguo 13-11-2008, 15:42:13   #9
alvaroffroad
gonzalo: cambie la manguera del map y nada!!!!!!!!!!!!!!!!!1
sigue igual! ya me tiene medio loco! se me ahoga si lo hacelero a fondo tb!
puede ser q la mezcla de aire combustible este fallando? como se regula en los wrangler? por un escaner? o no? quien tiene escaner para wrangler aka en chile? arrojara las fallas?
otra cosa se empezo a prender a tanteos la flechita en el panel del economizador! la naranja q esta en la esquina superio derecha!
alguien me puede ayudar???
puede ser la empaquetadura de culata?????
saludos y necesito ayuda!
Antiguo 13-11-2008, 20:15:07   #10
willian tuner
revisa que tanto le entra combustible pueser que este pasando mucho combustible y por eso se te ahoga lo que tienes que hacer es graduarlo ,,,,,,, en si es lo que tu dices mezcla de aire , combustible revisa eso y nos cuentas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:29:19.
