Antiguo 09-12-2008, 19:11:52   #1
jorge28
Edad: 65
Predeterminado mi hilux me gasta aceite.
Un ayudita porfa bueno mi Hilux 91 con motor 2lt me gasta aceite en un recorrido de 180 Km. a una velocidad de 100 a 110 me gasta como 1ltr, yo creo que deben ser los anillos si humea cuando paso marcha pero humo negro
si fueran los anillos Cuanto saldrán el juego y seran los mismos del 3L. bueno por su ayuda gracias. mi chanchita http://i38.tinypic.com/zlztkn.jpg
Última edición por jorge28 fecha: 09-12-2008 a las 19:29:25
jorge28 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2008, 20:56:05   #2
Predeterminado Re: mi hilux me gasta aceite.
Son diferentes los anillos y pistones del 2L-T con el 3L, lo que si son igual las bielas.
Has revisado el estado de los inyectores?
OT
No te queda muy inestable tu Hilux con esas llantas? Y la compraste así, con los guardafangos delanteros laterales de la 4x2?
Antiguo 10-12-2008, 20:04:45   #3
jorge28
Edad: 65
Bueno gracias por el aporte boy a revisar los inyectores pero con el gasto de aceite de motor no se relaciona y encuentro que me gasta mucho. Con lo de las llantas no esta inestable son llantas 16 por que tenía con aretes y eran muy pesadas estas son de Toyota surf original y los guardafangos se los coloque yo. Bueno las llantas las cambie a hora en Iquique para el 18 de septiembre que fui viaje largo desde Diego de Almagro son 2000 de ida y vuelta ya son barias vuelta que tiene mi chanchita. http://i38.tinypic.com/119ysyv.jpg
Última edición por jorge28 fecha: 10-12-2008 a las 20:17:29
Antiguo 11-12-2008, 01:02:06   #4
oruga37
Puede ser anillos gastados , pero tambien es comun que el 2LT se pase de aceite en el turbo cuando esta fallando y se relaciona con el humo negro ya que al perder presion de aire queda mucho combustible (diesel) sin quemarse completamente
Antiguo 11-12-2008, 19:33:06   #5
jorge28
Edad: 65
Bueno creo que es posible no se me Abia ocurrido estaba metido con los anillos puédese ser el turbo por que encuentro aceite en el tubo de la admisión el que viene del filtro de aire, boy colocar atención al turbo gracias por la ayuda.
Antiguo 11-12-2008, 19:43:51   #6
Hay kit de reacondicionamiento, posiblemente en Turbodal lo tengan.
Antiguo 12-12-2008, 22:58:54   #7
oruga37
en dos oportunidades me pasó que al mandar a reparar turbos del 2lt ( distintos talleres de turbo ), resulto muy poco satisfactoria la reparacion ya que en muy corto plazo se pasaron de aceite igual. Independiente de eso quedan cargando poco (max 06)y no comprimen sufiente para generar potencia aceptable , por lo que considero que el resultado versus el costo no resulta conveniente . La reparacion que se hace , por lo general consiste en adaptar turbinas y cambiar bujes rectificando el eje ,reutilizando carcazas.-
Creo que conviene mucho mas adaptar un turbo "nuevo" , de caracteristicas similares , de otra marca que tenga repuestos aca en el pais ( garret , KKK , holtzet , etc ) . Me dá la impresion que la mayoria de los turbos japoneses son desechables o bien no hay importador de kit de reparacion para recuperarlos bien
Antiguo 13-12-2008, 00:10:01   #8
jorge28
Edad: 65
Yo creo que va por el turbo la perdida de aceite tengo cerca en Copiapó a Turbodal boy a ser las consultas si hay para adaptar uno nuevo similar al que tengo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:06:40.
