Antiguo 10-12-2008, 21:39:04   #1
Emmanuel
Predeterminado Mecanico
Hola a todos:
Necesito un mecanico confiable para levantar mi 4runner (aun no decido con q, ojala me ayuden a decidir eso tb) y ponerle unos neumas de 33" 12.5
Tb tengo pensado hacerle mas cosas, si me hacen un presupuesto, seguro le pongo de todo pq soy de calentarme y si se los precios, me consigo la plata.
Saludos y ojala me den una mano.
Antiguo 12-12-2008, 00:18:02   #2
oruga37
Predeterminado Re: Mecanico
Y que año es tu Runner , ¿ que motor tiene ? . Que uso le deseas dar , porque depende de lo que desees conseguir de tu camioneta , para recomendarte algo de equipamiento
Antiguo 12-12-2008, 02:05:58   #3
Para tu Runner... lei que era 97. Hay algunos kit de espirales OME levantan aprox 3", para adelante y atras, me parece lo mejor. Deberias probar con eso, y si necesitas algo mas compatibilizarlo con cortar tapabarros o bien un body, aunque suguiero la 1ra opcion... .
Última edición por Fantasma-4x4 fecha: 12-12-2008 a las 02:11:54
Antiguo 12-12-2008, 12:56:37   #4
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Emmanuel Ver Mensaje
Hola a todos:
Habla con el usuario MACMARQUEZ ya que el hizo esa pega y ha pasado por varias faces. El tem puede dar ayuda de orientación.
Antiguo 12-12-2008, 16:53:06   #5
Emmanuel
Muchas Gracias por sus respuestas. Para completar mas la info.
Motor 3.4 año 97
No tengo demasiadas lucas pero se va a ir haciendo lo que se pueda.
Pretendo usarla en el sur, En Malalcahuello, en la comuna de Curacautin. Osea, Barro, nieve, ripio, tierra asfalto ( eso sobre todo. No quiero ponerle cosas que mueran demasiado rapido en asfalto. tiene que ser aperrada para un poco de todo.) Y muuuy de vez en cuando dunas.
Que opinan que deba hacer?
Si tienen algo en buen estado usado, me interesa tb.
Saludos y muchas gracias
Antiguo 12-12-2008, 16:56:20   #6
Emmanuel
Esos espirales OME como cuanto cuestan?
Antiguo 12-12-2008, 17:15:21   #7
MacMarquez
www.4-tec.cl , habla con Patricio Suarez. el Kit OME es una buena carta, eso si debes cambiar espirales y amortiguadores.
Para subir las 3" hay que colocar un suple en los delanteros.
Antiguo 13-12-2008, 02:15:55   #8
CaRlOs Patfhinder
camcor
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:27:08.
