Antiguo 10-12-2008, 22:48:57   #1
matiast
Predeterminado Taller para cambiar motor de samurai
Necesito el dato de un taller en Stgo. para cambiar el motor de un Samurai II por el de un Baleno, ya que mi hermano hizo mierda su Baleno contra un árbol, pero el motor quedo intacto y me interesa aprovecharlo.
Porfa que alguien se paletee. SAlu2
matiast está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2008, 22:58:12   #2
caicaen
Avatar de caicaen
Predeterminado Re: Taller para cambiar motor de samurai
Valeria 4x4, en peñalolén, es muy bueno en cambiar motores. Laura rodriguez esquina Carvallo,
Antiguo 11-12-2008, 00:40:39   #3
oruga37
Empezado por matiast Ver Mensaje
Sí el Baleno esta completo , se hace bastante facil ya que hay que retirar el ramal y la electronica del auto con cuidado para reinstalar en el Samurai . el resto no es muy complicado , sí deseas enviame un pm y te hago una cotizacion
Antiguo 11-12-2008, 17:12:56   #4
Bronco302
Matías, a ojos cerrados te recomiendo S.O.S, si quieres puedes ir a ver mi samurai que esta en el Taller y le instalaron un motor de vitara, similar al del Baleno, cambian pequeñas cosas, como la admisión, multiple de escape y carter, quedo muy bien instalado incluso con el check engine funcionando ... sobre todo en tu caso que debes de hacer algunas modificaciones tienes que hacerlas con alguien con experiencia en el tema, como los soportes de motor, anclaje a la caja del samurai, modificación del carter y multiple de escape, además de una correcta conexión de la parte electrónica ... Como te digo a ojos cerrados S.O.S.
Marcelo
Cualquier duda me llamas 098853493
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:06:41.
