Antiguo 11-12-2008, 17:24:00   #1
apiolaza
Predeterminado Manguerita de mi Summy
Estimados;
Ayer al acercarme a mi Summy 1997 le vi colgando una manguerita de mas menos 1 metro por abajo; la tome y se salio. Mejor dicho estaba suelta. Uno de sus extremos e nota que esta conectado a algo y el otro extremo esta quemado. No tiene olor a bencina. el agua de los vidrio funciona bien. Tiene entre 8 y 10 mm de diámetro. Uno de mis trabajadores me indico que es para el aire y que seguramente eso provoca que ande a tirones...............Y ES CIERTO, desde hace un tiempo que ando a tirones.
¿¿¿¿¿¿Alguien me puede dar la ubicación exacta de donde va??????
Como puedo adjuntar una foto????.
apiolaza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2008, 17:44:37   #2
HALTERO
Predeterminado Re: Manguerita de mi Summy
sera la mangerita del deposito de agua del radiador????????
HALTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2008, 17:51:16   #3
TaTan MiTsU
Empezado por apiolaza Ver Mensaje
Estimados;
Hola viejo,
Oye podrias poner una foto de la manguera pa cachar de que tipo es ya que dependiendo del sistema al que pertenezca va a variar el tipo de la manguera (presión, temperatura, etc).
Los tirones que tienes cuando son al partir, al pasar cambios???
Sl2
Antiguo 12-12-2008, 14:44:08   #4
apiolaza
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Hola viejo,
Sl2
No, no es la del radiador (que va desde el radiador a la reserva ede refrigerante, esta intacta).
No se como subir una foto.
Y me da tirones tanto al salir en primera, como en 3 o 4. Al acelerar se chupa.
Antiguo 14-12-2008, 14:59:47   #5
vodska
Avatar de vodska
mmm sera el avance por vacio al distribuidor???
Antiguo 15-12-2008, 09:07:34   #6
Eduardopeña
Puede ser de recuperaciòn de gases del motor al carburador. Esta manguera sale sobre la tapa de vàlvulas y conecta en algùn lugar con el filtro de aire o el conducto que envìa el aire al carburador. Cuando los vehìculos comienzan a soplar, es decir, a devolver aire mezclado con aceite hacia la admisiòn, en vez de reparar el motor, algunos gallos desconectan la manguera de la admision y la dejan colgando por debajo del motor para que el aire mezclado con aceite salga al ambiente. Ojalà no sea tu caso.
Ahi nos cuentas.
Última edición por Eduardopeña fecha: 15-12-2008 a las 09:12:38
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2008, 10:39:35   #7
apiolaza
Ya colegas, aqui esta la imagen!!!!!
Ojala me puedan ayudar.
Antiguo 15-12-2008, 10:42:51   #8
HALTERO
jojoj tiene pinta de manguera de los sapitos
Antiguo 15-12-2008, 11:44:48   #9
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Como dice Cristian, puede ser de los sapitos, o bien de alguno de los respiraderos de diferenciales o cajas... revisa eso, es re facil, ya que estan a la vista. Van sobre una de las mangas de los yugos. Si te fijas, sobre las mangas, hay un "pituto" que debiera estar conectado a la manguera, esto evita que ingrese agua, barro y tierra al diferencial, ya que el diferencial necesita una atmosfera para su correcto funcionamiento. Lo mismo para las cajas.
Antiguo 15-12-2008, 23:57:06   #10
Cool Re: Manguerita de mi Summy
al igual que kike, creo que es mas una manguera del respiradero del diferencial.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:42:23.
