Antiguo 15-12-2008, 10:59:27   #1
Rochief
Predeterminado Se me acopla la doble traccion
Hola!! muchachos soy nuevo en esto, les pido me ayuden por favor. Hace poco compre una chevy Tahoe año 99 modelo LT 4 puertas, el problema que tiene es que al doblar se acopla la tracción en las 4 ruedas a pesar de que en el indicador de conexion solo permanece encendida la luz 2WD, que puede ser? tal vez algo eléctrico? o requiere cirujia mayor? era mi sueño tener una de estas y poder disfrutarla en familia y amigos pero cuando la probé no me di cuenta de este detalle, cualquier ayuda vale.
Gracias.
Rochief está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2008, 11:58:08   #2
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: Se me acopla la doble traccion
hola,
bienvenido al foro.
Si se te conecta y tienes el 2wd, algun problema electrico seguro que tienes, ya sea de la luz, el actuador o algo asi.
Revisa, capaz que sea un cable suelto en la entrada de la transfer.
arriero
Antiguo 16-12-2008, 00:44:52   #3
Cool Re: Se me acopla la doble traccion
te recomiendo llevarla a un servicio tecnico autorizado si o si ya que la traccion de esa camioneta es full electronica y hay mas de algun historial de alguna camioneta que se conecte, estas dejan codigos asi que se puede diagnosticar.
Antiguo 16-12-2008, 23:46:35   #4
Rochief
Gracias Arriero y Coyote, efectivamente un amigo mecanico me recomienda lo mismo, hay que llevarla al servicio autorizado antes de meter la pata........ espero que los amigos de Salfasur no me peguen el palo.
Me toca navegar, asi es que luego les cuento como me va, saludos y gracias por la bienvenida. Mauricio
Última edición por Rochief fecha: 16-12-2008 a las 23:53:15
Antiguo 17-12-2008, 16:33:04   #5
marioAWD
Avatar de marioAWD
a que te refieres con que se acopla la doble, no sera que tiene un lsd trasero que se esta acoplando cuando doblas??
o sientes un golpe en el diferencial delantero,
si es un golpe en el diferencial delantero es porque puede estar gastado el cable del actuador de vació y hace que se enganche el diferencial,
describe mejor los síntomas para ver que puede ser.
marioAWD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2008, 18:44:31   #6
Rochief
Estimado Mario: te comento, que al revizarla con el mecanico este me indicó que la doble esta por alguna razon permanentemente acoplada, al parecer por algun problema electrico. Este vehiculo cuenta con cuatro botones 2WD, 4H, 4L y 4 Auto WD al parecer, aunque no lo indique la luz Auto WD esta se acopla. Cuando conectas la 4L se siente un leve sonido de acople.Cuando pasas a 2WD y luego de dar marcha atras algunos metros, se siente que la dirección se coloca mas liviana pero transcurrido un trayecto y al momento de girar y sobre todo al maximo en pavimento los neumaticos rechinan, espero en la proxima bajada a tierra pueda llevarla a salfasur y ver que pasa, agradesco la preocupacion, saludos Mauricio.
Antiguo 17-12-2008, 20:00:12   #7
marioAWD
Avatar de marioAWD
cuando estes con tu tahoe hace esto, para tener una idea.
anda a la tierra a un cerro con 2wd e intenta subir, si sube como si estuviera activada entonces tienes un problema extraño pero probablemente de señal, en cambio, si no, lo que quiere decir el mecanico es que se conecta el diferencial delantero, en ese caso, lo mas probable es que sea el actuador de vacio que tiene una falla y no lo desactiva , o la otra opcion es que se conecte el transfer y no el diferencial delantero, ahi nos cuentas.
en algunos 4x4 es normal que al doblar fuerte los neumaticos rechinen, es por que tienen diferencial lsd y se bloquea.
Antiguo 14-02-2009, 14:18:31   #8
Rochief
Muchachos estoy de vuelta, efectivamente el problema con mi tahoe estaba en el actuador, este estaba trizado y le había entrado agua a la parte eléctronica por lo tanto, se producía el enganche en forma inesperada, en salfasur me solucionaron el problema cambiaron la pieza y listo funciona OK, respecto de la luz check engine, esta indicaba por problema, con un sensor de oxigeno, el que tambien cambiaron agradezco la ayuda a todos los que sugirieron las causas del problema.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:26:11.
