Antiguo 21-12-2008, 20:41:23   #1
IQ2004
Avatar de IQ2004
Predeterminado Pitman arm home made... Recomendable?
Tengo un problema de recorido en la direccion. No recorre lo suficiente y esta haciendo tope la caja de direccion antes que la direccion del yugo. Esta puesto un high steer, que al parecer quedo algo largo, pero no le veo por donde acortarlo.
El pitman es de 7" de largo y no pude encontrar uno mas largo en ningun lado, almenos aca en Ecuador, he recorrido desde tiendas hasta deshuesaderos y nada, el que tengo es el mas largo que encontre.
Mi idea es fabricar uno, pero para reducir costos tengo esta idea:
- Cortar el disenio del pitman en plancha de 2" de 10" de largo entre centros (creo yo suficiente, ya hare el calculo). Sobredimensionar la parte de abajo en donde va el estriado a la caja.
- Maquinar un agujero de unas 2.5" en la parte que va a la caja.
- Cortar y maquinar la parte estriada de un pitman viejo que tengo por ahi.
- Colocar el nuevo estriado con prensa y soldar todo el contorno.
Con esto creo que tendria un pitman resistente, espero no recalentar mucho la zona a soldar.
Alguna sugerencia o idea??
Si saben de algun pitman mas largo tambien me interesa, pero que lo pueda conseguir por aca
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-12-2008, 09:37:43   #2
IQ2004
Avatar de IQ2004
Predeterminado Re: Pitman arm home made... Recomendable?
Averiguando solo pude encontrar acero estructural A36 para hacer el pitman. Utilice el mismo material para el brazo del high steer y no he tenido problema. Ahora mi duda es la soldabilidad de este amterial con el acero fundido del pitman. Deberia de calentar la la fundicion para soldar, pero que electrodo me recomiendan?
Antiguo 22-12-2008, 10:25:22   #3
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por IQ2004 Ver Mensaje
mira....he cortado varios pitman cambiandoles la forma y el largo en forma bastante artesanal, obteniendo muy buenos resultados (no siempre fue asi), y lo que hago es cortarlos, y alargarlos con piezas de otros pitman con la misma calidad de acero, despues de cada cordon, lo martillo, esto deja menos quebradiza la soldadura, hasta llegar a un relleno completo de la pieza (esta claro que todo es con un bisel muy profundo), despues de esto se podria decir que esta listo, pero me ha pasado en algunas ocasiones que se ha desprendido el orificio mas pequeño, el que va a la barra de direccion, problema que solucione añadiendo en TODO el perimetro del pitman una varilla de acero de 7/16 a 1/2 de diametro..., demas esta decir que tienes que soldar muy bien y con una buena maquina. La soldadura que ocupo es la ordinaria 6011
Antiguo 22-12-2008, 13:55:41   #4
IQ2004
Avatar de IQ2004
Muchas gracias Luis, lo tomare en cuenta.
Voy a buscar unos pitman viejos para ver si hago ese trabajo tambien
Antiguo 22-12-2008, 17:19:32   #5
Te sirve perfectamente el A-36 , lo que quieres hacer tal cual se ha hecho mucas veces , preocupate de precalentar la pieza antes de soldar, una buena maquina/soldadura/soldador y ningun problema, ahora un pitman de 10" lo encuentro un poco exagerado , sube alguna foto de tu histeer para ver si te podemos dar alguna ayuda en las opciones de acortarlo.
Antiguo 22-12-2008, 18:01:06   #6
IQ2004
Avatar de IQ2004
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
Gracias Victor.
Cuando salga del trabajo (espero antes de anio nuevo) subo una foto. Alguna idea del electrodo?
Antiguo 22-12-2008, 23:17:34   #7
Juan Luna
esto hice yo hace 2 años cero drama...
Algunas fotos por ahora arme el diferencial y adapte el pitman.
[IMG][/IMG]
Cono de terminal
[IMG][/IMG]
pitman armado con el terminal
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Antiguo 22-12-2008, 23:36:24   #8
liMi Pitman lo he soldado como 4 veces. Lo he alargado, inclinado, alargado denuevo, etc, y nunca ningun problema. Lo unico es que hay que ser cuidadoso con la soldadura, donde generalmente uso Grinox29, una Kemppi y un biselado exagerado.
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 24-01-2009 a las 12:30:21
Antiguo 23-12-2008, 02:14:23   #9
IQ2004
Avatar de IQ2004
Gonzalo
Perdon mi ignorancia, pero que es una Kepi (la soldadora?). Supongo que el Grinox 29 es el electrodo, tenia un nombre similar un electrodo que recomienda la fabrica de Caterpillar para reparar sus fallitas.
Antiguo 23-12-2008, 09:19:24   #10
Gonzalo
Si es la marca Kemppi, en el fondo es la recomendacionde usar una buena maquina de Corriente continua CC, y Grinox es el electrodo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:05:47.
